Grundig TV SE 7046 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild/Ton, Sicherung def. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig SE 7046 text --- Kein Bild/Ton, Sicherung def. Suche nach Grundig |
BID = 685480
razfatz Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild/Ton, Sicherung def.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7046 text
Chassis : CUC 4620
ich habe hier einen älteren Grundig SE 7046 text (bj. ca. 86) der seit gestern streikt.
Auf der Platine im Fernseher sitzt eine Sicherung 230V 25A die ständig durchbrennt (siehe Bild).
Der Fernseher ging vor dem defekt des Öfteren in Standby, lies sich aber danach wieder einschalten.
Zum Schluss wurden die Abstände des Fehlers "Standby" immer kürzer.
Wüste hier jemand Rat woran das liegen könnte?
Ich habe noch einen Baugleichen Ersatzteileträger den ich zur Reparatur heranziehen könnte, wenn ich wüste wo ich das messen anfangen sollte.
MfG razfatz
BID = 685508
Sorry, Datei war zu groß.
BID = 685530
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo razfaz,
siehe Netzteil primärseitig,
wenn Si 644 (T 1.25A Deine Angabe 25A ist ist um einiges zuviel)
ausgelöst würde ich mir erst mal den Schalt-Transistor T 634 (BU 546)
anschauen evt. Schluß C-E ?? . D 636 (BYV 16) Schluß ??? ; !! zu D 636
liegt paralell R 636 (47 Ohm/7 W = dicker Brocken).
Müsste alles mit Ohm-Meter im eingebauten Zustand gehen.
C 634 (3,3 nF) begutachten ( !! = Sicherheitsrelevant) .
Anhand der Vorgeschichte , ist R 646 (270 k) möglicherweise hochohmig ??
Ein Auge auf die Elko`s im primärseitigen Teil des Netzteil wäre auch kein Fehler,gut sicher,überprüfen mit ESR-Meßgerät .
Daß IC 631 (TDA 4601) seinen Geist aufgegeben hat glaube ich nicht.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
mfg. fzimmermann
BID = 685537
noch kurzer Nachtrag,
habe mal angenommen daß in Deiner Anfrage die Sicherung im Netzteil
n a c h dem Brückengleichrichter D 621 ( B380/C1500 ), allso Si 644
beschrieben ist.
Sollte Si 6001 (T 2,5A) auf der Netzschalterplatine angesprochen
sein, dann unbedingt Brückengleichrichter D 621 im Netzteil auf Schluß
einzelner Diodenstrecken überprüfen.
mfg. fzimmermann
BID = 685710
Hallo, danke für die Antwort.
Ich werd mich demnächst mal an´s Duechmessen machen.
mfg razfatz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494383 Heute : 10946 Gestern : 16862 Online : 249 24.11.2026 13:33 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.11189007759
