IGBT VERSTÄRKER
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IGBT VERSTÄRKER
Suche nach: verstÄrker (9058)
BID = 49588
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
hab mal ne frage!
normalerweise müsste man bei diesen Verstärker den TL 071 auf +-25V laufen lassen können und statt den Endstufenfets auf +-70V zwei IGBTs hinsetzen können ohne sonst was in der beschaltung zu ändern!
lieg ich da falsch?
hab noch keine erfahrung mit igbts
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
BID = 49619
Aditech
auf jedenfall müssen c4 und c5 anderst dimensioniert werden und dann vorschaltung seperat mit 25 volt ansteuern aber is es nich so dass igbt eher für schaltapplikationen sind als für verstärker? ich habe jedenfalls ein paar von semikron 111ar modulen und da steht das sie nur für schaltapplikationen geeignet sind
BID = 49664
tixiv
hab mal ne frage!
lieg ich da falsch?
Ja, DU liegst falsch. Du kannst bei dieser Schaltung nicht den TL071 von einer anderen Versorgung als die Mosfets/IGBT's versorgen. hier werden über die Betreibsspannungsleitungen eds Opamp die FET's gesteuert, und da müsstest Du Dir ne ganz andere Schaltung ausdenken.
Oder meintest Du, das Du die 15V Zenerdioden in 25V Typen umändern wolltest? Ich glaube in dem Fall, der TL071 verträgt garkeine 50V !! Ändere doch einfach R6 und R5!
Außerdem musst Du bei den anderen Transis ausschließen, das sie zuviel SPannung oder Leistung bekommen.
Hab kein Bock Dir das auszurechnen.
Die Schaltung ist aber sowieso eher quick and dirty.... würde ich nicht verwenden für nen Leistungsverstärker.
Wenn Du Dich nicht auskennst, fliegt Dir das ganze Ding mit 70V sowieso um die Ohren, also lass es lieber.
Wofür eigentlich 70V?? Brauchst DU 500W oder so?
BID = 49694
Houwdy
@tixif
bist du heute mitm falschen fuss aufgestanden?
ja ich brauch 500w
zum thema um die ohren fliegen
mit den 70V hab i net wirklich so a problem!
bin nämlich in 4 monaten fertig zum hochspannungstechniker ausgebildet.
i wollt eigentlich eher wissen ob des prinzipiell hinhaut
auserdem war de sache so gedacht das i sie mal schnell im Labor aufbau und nicht dauerhaft einsetz!
BID = 49807
tixiv
Ich mein das nicht bös.
Nur meine Erfahrung ist, das wenn man "mal eben" eine Schaltung ein bisschen abändert, und dann da auch noch mehr Spnnung drauf gibt ohne die Verlustleistung oder max. Betriebsspannungen von Bauteilen zu berücksichtigen, das sie einem dann um die Ohren fliegt.
Hochspannungstechniker hin oder her, es geht nicht um die gefährlichkeit von den 70V für Dich, sondern für die Transistoren, für die das ja doch ne relativ hohe Verlustleistung bedeutet.
Mein Tip währe also: Spar das Geld! Ich Wette 1000 zu 1 das gäbe nen Knall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479243   Heute : 12640    Gestern : 22017    Online : 535        23.11.2026    18:10
