frage zu 74138 (1 aus 8 decoder)
Serverzeit: 28 10 2026  09:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49580
enemy01
hallo,
auf http://www.goblack.de/desy/digitalt/ttl_ls/ls_138.htm steht, dass man den 74138 kaskadieren und somit einen 1 aus 32 decoder machen kann.
kann mir jemand erklären wie die schaltung dafür sein müsste?
danke,
alex
BID = 49591
alpha-ranger
unter Ausnutzng der Binärlogik ist es möglich drei oder vier der 138 ohne weitere Bauteile zu nutzen. Neben den drei Dateneingängen besitzt dieses IC noch weitere drei Steuereingänge. Wenn man alle Möglichkeiten ausnutzt, kommt man auf die angegebenen 32 Bit.
Aber Achtung: Der gewählte Ausgang ist jeweils dann auf "0". Also logisch negativ.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759059   Heute : 18122    Gestern : 36306    Online : 1113        28.10.2026    9:11
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
