Blaupunkt CAR Frankfurt SM21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Skalenbeleuchtung def.
Serverzeit: 24 11 2026  06:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Frankfurt SM21 --- Skalenbeleuchtung def.
Suche nach Blaupunkt
BID = 684657
Minerva-Austria
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Skalenbeleuchtung def.
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Frankfurt SM21
Ich hätte eine ganz blöde Frage: Ich habe den oben genannten Autoradio (Blaup. SM21) und kann im Internet nicht herausfinden, welche Skalenlampen da hineingehören.
Kann mir jemand die Daten sagen, damit ich mir solche Birnchen beim Conrad besorgen kann?
Danke, Reini
BID = 684749
alpha-ranger
bei dem Frankfurt mit der Baunummer 7631750 gibt es zwei Lampen:
B2100 und B2101. Laut Schaltplan 12 bis 15 Volt. Leider keine Wattzahl oder Stromstärke. 50 mA mit losen Drähten würden aber ausreichen.
Zum Wechseln die Frontblende abnehmen ( voher Knopf von Lautstärkepoti abziehen, die andern Knöpfe NICHT abziehen ).
Die Platine kann dann aus den Führungen ausgeklipst werden und nach vorn abgezogen werden.
Beim Zusammenbau die sechskantstifte von Ton- und Balancesteller wieder sinngemäß ansetzen.
Gerät Baugleich mit " Heidelberg SM21 " . Der vierte UKW-Speicher ist beim Frankfurt intern auch vorhanden, aber nur durch einen separaten Taster oder mitbenutzung einer anderen Taste zugänglich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487182   Heute : 3734    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    6:10
