Grundig TV SE 7076
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur S/W Bild
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7076 --- Nur S/W Bild
Suche nach Grundig Nur S/W Bild
Problem gelöst
BID = 684583
helagaui
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Nur S/W Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7076
Chassis : CUC 4510
Hersteller: Grundig
Modell: SE 7076 /Chassis CUC 4510
Fehler: Bild i.O. aber S/W / Keine PAL Anzeige im LED Display
Hallo Liebe Forengemeinde.
Diese Gerät habe ich mit Eurer Hilfe schon einmal erfolgreich repariert. ( HOT defekt)
Nun ist das Problem, dass das Bild nach kurzer Zeit (10 -30 min.) nur noch in S/W ist. Auch die bei diesem Gerät an der Unterseite vorhandene PAL Anzeige erlischt. Habe mich schon einmal etwas schlau gemacht. So hatte jemand einen ähnlichen Fehler kommentiert: "....Wenn der Fehler also nicht vor dem Gerät sitzt und die Farbe rausgedreht hat ist der altbekannte Grundigfehler da und der Trimmer auf dem PAL-Dekoder defekt...." Ich habe das Service Manual. Könnt Ihr mr behiflich sein den Fehler wieder zu finden. Wäre große Klasse.
Vielen Dank im Voraus - Helagaui -
BID = 684609
Jupp80
das Zitat trift es ziemlich genau.
Trimmkondensator C9516 oder Quarz Q9516 auf dem Farb-RGB Modul
PDF anzeigen
BID = 684614
80186
Zur Homepage von 80186
@ Jupp
Haben wir im bei Repdata auch schon geschrieben.
Meine Meinung beratungsresistent !
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 684625
helagaui
@jupp80: Vielen Dank für den Schaltungsauschnitt. In meinem Manual ist die Frequenz des Quarzes kaum zu erkennen.
@80186 : Es gibt auch Leute die Posten in zwei Foren zum gleichen Thema..... soll ja nicht verboten sein.
Grüße helagaui
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 17 Apr 2010 23:37 ]
BID = 684634
Erlaubt ist vieles, trotzdem macht man es nicht, sowas gilt im Internet als unhöflich! Cross- und Multipostings sind in den meisten Foren und Newsgroups nicht gerne gesehen, in einigen führt sie zur Threadschließung. Mach das mal in einem Linuxforum!
Ähnlich wie im Usenet werden Multipostings in Webforen häufig abgelehnt, da die so entstehenden Threads keine Verbindung zueinander aufweisen und die Diskussion somit redundant an verschiedenen Orten geführt wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/ Crossposting
Versenden Sie keine Multipostings oder Crossposting s
Geben Sie beim Posten einer Nachricht nicht unnötig mehrere Newsgroupnamen als Ziel an ( Crossposting ). Stellen Sie Ihr Posting auch nicht nacheinander in verschiedene Newsgroups (Multiposting).Neben der längeren Downloadzeit nervt es die User, die in mehreren Newsgroups mitlesen, wenn sie immer wieder auf dasselbe Posting stoßen.
http://support.microsoft.com/gp/ngnetikette/de
Der Grund ist einfach. Du stellst eine Frage in mehreren Foren. In allen geht eine entsprechende Diskussion los und man versucht dir zu helfen. In einem Forum liest du die Lösung, behebst das Problem, meldest dich mit etwas Glück da nochmal und fertig. In den anderen Foren läuft die Diskussion weiter obwohl das Problem schon lange gelöst ist. Oder noch schlimmer: Es gibt mehrere Wege zum Ziel, du liest in allen drei Foren, vermischst die Tipps aus Forum A mit denen aus B und C, postest in D das jetzt noch mehr kaputt ist, dort weiß man aber nicht was in den anderen Foren los war usw.
BID = 684649
helagaui
Hallo Mr. Ed
Ich gebe Dir da ja grundsätzlich absolut recht.
Vielleicht ist es ein ja doch wenig nachvollziehbar, wenn man die Erfahrung in den betreffenden beiden Foren macht, dass einige "Spezis" sich mit entsprechender (Selbst)Darstellung und Selbstherrlichkeit hervor tun, anstatt auf die Fragen der Teilnehmer einzugehen. Sicher nerven auch Euch auch all die Bleppos, die nun gar keine Ahnung von E-, oder Radio- und Fernsehtechnik habe und wissen wollen wie Sie Ihre Geräte ganz kriegen. So habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir in dem einen ODER anderen Forum ernsthaft geholfen wurde und nicht nur dumm gelässtert. Wenn dieses Forum auch Anwender mit einigermaßen Grundwissen ansprechen soll, sollten einige alte Hasen nicht so auftreten. Ich meine es nicht böse, aber genau das führt dann dazu, dass man doppelt unterwegs ist.
Liebe Grüße Klaus Hentschel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315414   Heute : 10193    Gestern : 12485    Online : 514        16.11.2026    18:49
