Grundig TV SE 7056
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Fernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7056 --- keine Fernbedienung
Suche nach Grundig 7056 keine Fernbedienung
BID = 684524
led-tv
Zur Homepage von led-tv
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Fernbedienung
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7056
die Originalfernbedienung meines antiken Grundig SE 7056 ist leider seit längerem defekt und durch eine Universalfernbedienung ersetzt worden.
Leider ist es nötig, den Sendersuchlauf durchzuführen (da ich von Sat auf Kabel umgestiegen bin). Nun konnte ich nicht herausfinden, wie das bei diesem Fernseher ohne Fernbedienung funktioniert. Die Tricks für die anderen SE Geräte klappen auch nicht :-/
Vorübergehend habe ich es so gelöst, dass über den DVD Player die Programme genutzt werden, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Bitte um Rat.
Danke
BID = 684526
Es ist gut möglich das das mit einer Universalfernbedienung überhaupt nicht geht. Die sind ja nicht als Ersatz für verlorengegangene oder defekte Fernbedienungen gedacht sondern als Hilfe um nicht 10 Fernbedienungen auf dem Tisch zu haben.
Du wirst dir eine Originalfernbedienung oder einen Nachbau besorgen müssen, wenn die entsprechenden Tasten fehlen. Alternativ die Originale reparieren.
BID = 684675
fzimmermann
Hallo LED-TV,
sinnvoll wäre noch welche Chassis Bezeichnung hat Dein TV.
Steht am Tpenschild Rückwand u. hat die Bezeichnung " CUC .... "
(.... = Zifferkompination).
Oder Du weist noch die Typ.-Bezeichnung der Org.-FB , dürfte
" tp ... " bzw. " TP ... " beginnen. ( ... steht wieder für Ziffern )
Denn mit der Modelbezeichnung " SE 7056 " kann ich nichts anfangen,
finde ich in meinen Unterlagen nicht, (" SE 7065 " dagegen finde ich.)
Schaue bitte mal nach der Chassis - Bezeichnung, und , oder der Bez.
der FB , möglicherweise hab` ich dazu eine GRUNDIG - FB .
Übrigens FB lassen sich in der Regel sehr leicht und fast immer
Erfolgreich reparieren .
mfg. fzimmermann
BID = 684967
helagaui
Hallo fzimmermann,
ich hätte Interesse an einer FB für cuc4510 FB typ "tp 661 top".
Bei meiner ist die Tastenbeschriftung schon richtig abgewätzt.
Gruß helagaui
BID = 684972
led-tv
Hallo fzimmermann,
Hab die tp661top geöffnet vor mir liegen und obwohl die Platte nicht viele Teile draufhat, hab ich keinen Anhaltspunkt, woran es denn liegen könnte.
Hab von einem Ausro Roboter einen Infrarot-Empfänger und kann zumindest feststellen, dass die FB nichts überträgt. Batterien sind voll ^^
BID = 685194
fzimmermann
Hallo led-tv,
habe in meinen Fundus nachgesehen, kann Dir eine FB "tp 661 top"
zukommen lassen. (kostenfrei für Dich)
Bitte per Privatnachricht deswegen Anschrift.
Regeneriere FB mit Isopropanol-Alkohol dh. Reinigung der Platine
und Gummimatte damit.
Zusätzlich Reinigung der Aufgekohlten Flächen der Gummimatte mit
LIXTON W-1 , ist Walzenreiniger für harte Drucker- u. Schreibwalzen.
( Letzteres Mittel Vertrieb Dreusicke Berlin , oder kleine Mengen
bei Rep.-Betrieben für Kopierer erbetteln )
Voraussetzung dabei ist natürlich immer daß noch vor und nach der
Prozetur Aufgekohltes Material vorhanden ist.
Was leicht mit Analog-Multimeter im Ohm-Bereich überprüft werden kann.
Die eine oder ander sogenannte "Kalte Lötstelle" kommt dann oft auch
noch vor. Gutes Licht u. Vergrößerungsglas ist dabei zum Auffinden unabdingbar.
Bei neueren FB oft von Geräten Namhafter Hersteller, schwitzt die
Gummimatte immer wieder mal eine ölige Flüßigkeit aus, nehme mal an
Siliconöl, so daß die Funktion gestört wird.
Die noch echten GRUNDIG FB sind davon nicht betroffen.
So weit so gut.
mfg. fzimmermann
BID = 685663
led-tv
Hallo fzimmermann,
vielen Dank für Dein großzügiges Angebot. Wenn Du es mir nicht verübelst, würde ich gerne erst noch versuchen, die eigene FB wieder hinzubekommen.
Hab die Platine jetzt mal ordentlich mit dem Alkohol gereinigt. War zwar ziemlich viel Dreck drangeklebt, aber das hat leider noch nicht gereicht, damit es wieder funktioniert...
Kann mir bitte noch jemand verraten, wo genau/was ich dort mit dem digitalen Multimeter messen kann, was ich hier habe.
Hab leider keinen Plan davon, sorry...
Danke für Tipps
BID = 685747
fzimmermann
Hallo led-tv,
groß zu messen ist an einer FB nichts, was mit Digital-Multimeter
noch ganz gut geht, kommt auch die Betriebsspannung dahin wo sie soll.
Hat die eine oder andere Leiterbahn möglicherweise Unterbrechung,
kommt aber eigentlich recht selten vor.
Sichtkontrolle noch so wie schon gesagt, auf "kalte" dh. quasi schlechte
Lötstellen. Der Quarzresonator (ein kl.gelbes rechteckiges Kerlchen)
hängt auch schon mal gerne mit einen abgebrochenen Anschlußbeinchen
im Raum.
Was mit Digital-Multimeter schlecht bis gar nicht geht, ist den
Widerstand der aufgekohlten Segmente bzw. aufgekohlten kleinen Flächen auf der Gummimatte nachzukontollieren .Mit einen Analog Gerät beide
Meßspitzen auf die aufgekohlte Fläche (Meßspitzen dürfen sich dabei logischer Weise nicht berühren),je nachdem wie ruhig die Hände dabei
sind kann man durch Vergleichsmessungen mit den Kohleflächen von kaum
oder weniger benützten Tasten die Güte der aufgekohlten Flächen
abschätzen. Analog dazu, dann auch auf ihre Funktion schließen.
Allgemein wie und wo auch immer nehme ich für die Fehlersuche fast
ausschließlich nur Analog-Vielfachmeßgeräte her. Ich habe eine
blitzschnelle Anzeige, auf extreme Genauigkeit kommt es dabei
sowieso selten an.
Ausnahmen sind dabei im Spannungsbereichen sehr Hochohmige Schaltungen.
Oder ich möchte mal im Ohmbereich den einen oder anderen Widerstand aus
meinen Fundus möglichst exakt wissen. Dann nehme ich Digital-Multimeter.
Auch unterwegs nimmt der Digitalmultimeter die rauere Behandlung nicht
so übel.
mfg. fzimmermann
BID = 685748
led-tv
ich glaub, ich spinn!
Habs nochmal getestet: Der Fernseher empfängt scheinbar keinerlei Signal von der Orig. FB, aber der DVD-Player zeigt bei jedem Knopfdruck an der TV-FB, dass ein Signal kommt. Also wird wohl doch was übertragen, kommt aber scheinbar nicht dort an, wo es das soll - oder es kommt so an und kann nicht verarbeitet werden.
Mit der Multi-FB werden die Signale am TV korrekt empfangen, sodass auf Empfängerseite ein Fehler auszuschließen ist.
Was nun?
BID = 685870
fzimmermann
Hallo led-tv.
wenn Universal-FB TV schaltet ist auf TV Seite alles ok.
Wenn Org.-FB Signal ausgibt, TV jedoch nicht reagiert, bleibt nur noch
die Org. FB als Mistbock. Die, wie und durch was auch immer, falsche oder fehlerhaft Bitfolgen ausgibt.
Mit Digitalfoto oder Handy mit Fotofunktion kann man die IR bzw.
UV Signale der LED in der FB sichtbar machen.
Nicht Funktion und grobe Fehler wird man so sehen.
Das Signal vergleichen bei ein und den selben Befehl einmal mit
Univversal-FB u. mit der Org.-FB könnte man sich an der LED mit
einen Oscar, besser noch mit Speicher-Oscar anschauen.
Der Aufwand ist aber wegen einer augenscheinlich mistigen FB in keinen
Verhältnis zum Nutzen.
Oder Du verbuchst das unter den Motto Jugend forscht.
Wenn Du mit der alten Org.-FB nicht klar kommst sende ich Dir
halt die tp661 top aus meinen Fundus.
mfg. fzimmermann
BID = 685883
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Oftmals ist der Keramikschwinger defekt (in diesem Falle 485kHz, wenn ich nicht irre). Bei Sturz können sich die elektrischen Eigenschaften so verändern, dass der damit aufgebaute Oszillator gar nicht mehr schwingt, nicht mehr frequenz- oder amplitudenstabil ist, oder neben der gewünschten Frequenz läuft.
Die Bitfolgen sind dann zwar immer noch richtig, aber kommen im falschem Takt.
Die hier seitens der Empfänger tolerierten Unterschiede sind gering, sodass sowas in der Praxis auf dem Oszilloskop schwer auszumachen ist. Und das Messen der Oszillatorfrequenz an dem Keramikschwinger selbst verstimmt den Kreis so sehr, dass man genau so gut eine Münze werfen kann.
In der Praxis hilft da nur, den Resonator auf Verdacht gegen ein bekannt gutes Exemplar tauschen.
Dazu bräuchte man aber wiederum einen Fundus an Fernbedienungen oder Schwingern, oder einen gut sortierten Fachhändler. Die CSB485kHz sind neu zwar mit 80cent-1Euro nicht teuer, aber wenn Porto, Verpackung usw hinzukommt...
BID = 685918
fzimmermann
Hallo Hakufu,
habe Deinen Beitrag zu FB mit Interesse studiert .
mfg. fzimmermann
BID = 685922
Rhodosmaris
Scheint hier nicht der Fall zu sein, aber oft genug haben die IR-LED oder Pufferelkos über der Betriebsspannung durch Vibrationen (Stürze oä.) kalte Lötstellen. Dann kommen noch die Kontaktprobleme durch eingedrungenen Schmutz oder gern auch Cola zum tragen.
Ich weiß nicht, ob es bei jedem Grundig-Chassis so funktionert, aber unsere etwa 100 Geräte schalten in den "Einstellungsmodus", wenn die "I"-Taste (Info) gedrückt wird.
Da unsere Geräte einen "Hotelmode" zur Sperrung diverser Funktionen haben, muß der TV mittels Netzschalter und gedrückter Info-Taste eingeschaltet werden, um das Einstellungsmenü aufzurufen
Wenn auf der Universal-FB eine Taste diese Funktion übernimmt, sollte ein Suchlauf funktionieren.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494174   Heute : 10737    Gestern : 16862    Online : 747        24.11.2026    13:20
