GTF-27 Bosch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Potetiometer defekt ?
Serverzeit: 25 10 2026  02:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch GTF-27 --- Potetiometer defekt ?
Problem gelöst
BID = 684510
armo
Geräteart : Garagentoröffner
Defekt : Potetiometer defekt ?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GTF-27
Tag zusammen
hab 2 Garagentore unten genannten Typs. Wenn Eines auf Widerstand stößt, ratterts,heißt Ritzel dreht auf der Kette durch.
Ich vermute, das der Potetiometer defekt ist. Gibts einfacher Prüfmethoden als messen, oder wie kann ich dem Fehler auf die Schliche kommen?
Bei Widerstand stoppte das Tor, und fuhr ein Stück zurück, wie es beim Andern auch noch der Fall ist.
Gibts noch Ersatzteile bei Somfy---Erfahrungen?
Gruß und Danke
armo
Garagentoröffner Bosch GTF-27
Bosch Garagentorantrieb Bj 1991
- 1 K Handsender gelbe LED- 26,995 MHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: armo am 17 Apr 2010 11:59 ]
BID = 684530
Rhodosmaris
Du hast einen Garagentoröffner von Bosch (steht ja auch auf Platine und Empfänger).
Von daher sieht es eher schlecht aus, Ersatzteile von Somfy zu bekommen.
Oder hab ich irgendwas übersehen?
ciao Maris
BID = 684531
Noch einfacher als messen? Raten! Hat allerdings eine Fehlerquote von 50%
Auf dem Foto ist von den relevanten Teilen leider nichts zu erkennen.
BID = 685244
armo
welche meinst Du?
Gruß und Danke
armo
EDIT: Zitat zum Zitat gemacht und das sinnlose Eigenvollzitat des ersten Beitrags entfernt! Bitte in Zukunft zum zitieren die "Quote" Funktion benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2010 16:49 ]
BID = 685246
Vielleicht das defekte Poti?
BID = 685249
armo
Tag Mr.Ed
hab doch die Empfangsteile ,auf denen die Potentiometer sitzen, gegeneinander getauscht. Fehler bleibt, heißt doch,das die Potis OK sein müßte, oder?
Gruß und Danke
armo
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648603   Heute : 2380    Gestern : 13123    Online : 255        25.10.2026    2:21
