Toshiba LAP Satellite
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss Spannungswandler
Serverzeit: 07 11 2026  18:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite --- Kurzschluss Spannungswandler
Suche nach Toshiba Satellite Toshiba
BID = 684395
David.P
Geräteart : LapTop
Defekt : Kurzschluss Spannungswandler
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite
Chassis : P20-303
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hi Forum,
hab hier einen schönen 17" Läptop, bei dem neulich irrtümlich ein Netzteil mit Wechselspannung angeschlossen wurde, wenn auch nur für eine Sekunde
Dabei rauchte jedoch sofort die eingelötete Power Fuse auf dem Mainboard ab, leider aber auch noch irgendwas anderes vermutlich im Bereich der Spannungswandler, oder noch davor -- falls zwischen Stromversorgungsbuchse und Spannungswandler sonst noch irgendwas ist
Jedenfalls herrscht nun (nach Austausch der Power Fuse) ein an der Stromversorgungsbuchse des Laptop messbarer Kurzschluss vor. MIT BATTERIE LÄUFT ER ABER einwandfrei!
Hier hab ich eine schöne Erläuterung zur Funktion der Spannungswandler auf einem Mainboard gefunden.
Mit diesem Hintergrund meine Frage:
Welches Bauteil im Spannungswandler (oder davor?) raucht vorraussichtlich allerschnellstens ab, wenn man den Spannungswandler mit Wechselstrom beschickt -- sprich wo sollte ich anfangen zu suchen....?
VIELEN Dank schonmal für alle Tipps,
Grüße David.P
BID = 684403
David.P
Wuaa er geht wieder
Die Diode PD1 zwischen Plus und Masse gleich neben der Stromversorgungsbuchse war hinüber. Ausgelötet -- und läuft
Muss da jetzt ne neue Diode rein (was für eine) oder ist das Banane?
BID = 684536
David.P
Wie ich höre handelt es sich dort mutmaßlich um eine "Opferdiode", die sich genau dann für das Mainboard "opfert", wenn man die Eingangsspannung verpolt (wie hier geschehen).
Da ich nicht vorhabe, dies NOCHMAL zu tun, bleibt die ausgelötete Diode erstmal ohne Ersatz.
Grüße David.P
BID = 684561
mlf_by
Richtig, da ist normalerweise eine "Verpolungsschutz-Diode" drin.
Und gehört auch unbedingt wieder hinein.
Auch wenn du nicht vorhast, den gleichen Fehler nochmal zu machen.
Ich nehme mal an, daß du nicht als erstes zum Multimeter gegriffen hast, sondern auch erst mal testweise das originale Ladegerät eingesteckt hast. Dann wäre aber das Risiko vorhanden, daß dieses nun ebenfalls eine Vorschädigung hat.
Fällt das nun deswegen innerhalb der nächsten Wochen/Monate auch aus, dann ist das nicht schlimm.
Außer es bombardiert dann den Läppi mit ´ner ganz unschönen Spannung ... und wenn dann die Diode fehlt
Zur Not tut es als Ersatzdiode auch irgend eine Standardtype aus einem Schlachtgerät.
Grüße
BID = 685245
David.P
Danke für die informative Antwort! -- werde das beherzigen und demnächst noch eine Diode auf dem Mainboard einlöten
Grüße David.P
BID = 685247
David.P
Ach ja, und noch für die anderen, wie habe ich das defekte Bauteil überhaupt gefunden...?
Hab also nämlich statt Netzteil einen Mignon-Akku an die Stromversorgungsbuchse des Laptops angeschlossen, woraufhin 4A flossen............
Das einzige Teil weit und breit, das dabei beim Handauflegen nicht kalt blieb, sondern fast zu brutzeln anfing, war die besagte Diode
Grüße David.P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219971   Heute : 10740    Gestern : 12817    Online : 622        7.11.2026    18:36
