Küppersbusch SpüMa IGV 689.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode A3
Serverzeit: 04 11 2026  01:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 689.0 --- Fehlercode A3
Suche nach Küppersbusch IGV 689.0 Küppersbusch IGV 689.0
BID = 684391
gerhalm65
Defekt : Fehlercode A3
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 689.0
Bekomme bei meinem Geschirrspüler Küppersbusch IGV 689.0 immer den Fehler A3. Bei den spühlprogrammen ohne heizung bekomm ich keinen fehler. Ich habe gelesen das das ein Strom Fehler sein soll! kann wer das bestädigen? Wie kann ich überprüfen ob der Heizwiderstand noch funktionstüchtig ist?
bin für jeden tipp dankbar
BID = 684411
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Fehler A3 ist Heizung oder Sicherheitsthermostat defekt. Auch das Heizrelais kann klemmen. Mit einem Meßgerät mal durchmessen! Bei keinen Kenntnissen würde ich einen anderen dran lassen!
Strom ist
Bernd
BID = 684493
gerhalm65
Danke erstmal für die info
Wo finde ich das heizrelais und das sicherheitsthermostat? gibt es wo eine onlinezeichnung?
danke
BID = 684517
DMfaF
Als erstes solltest Du mal alle Angaben vom Typenschild einstellen, damit Dir ein Kollege besser helfen kann!
Dann solltest Du mal sagen, ob und welches Meßgerät Du hast und auch damit umgehen kannst!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157821   Heute : 3561    Gestern : 65408    Online : 659        4.11.2026    1:11
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
