AEG WaMa LW 1450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 5 mal piepsen
Serverzeit: 22 11 2026  01:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LW 1450 --- 5 mal piepsen
BID = 684370
Kommnichweiter
Defekt : 5 mal piepsen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LW 1450
S - Nummer : 41169533
FD - Nummer : PNC 91400242200
Typenschild Zeile 1 : 47 BMA BB 01 A
Typenschild Zeile 3 : 1400 /min
Guten Tag,
dies ist mein erster Auftritt hier, also nicht böse sein, falls noch eine Angabe fehlt.
Meine WAMA startet, zB ein normales Waschprogramm, läuft voll Wasser, der Motor startet dann aber nicht. Ab und an hört man etwas knacken (Relais?) sonst passiert nix.
Nach langer Zeit beginnt sie dan 5 mal zu piepsen, mit blinken.
Programm Pumpen funktioniert!
Vor etwa 2 Wochen kam dieser Fehler schon einmal, ich habe die Kiste aufgeschraubt, überall hingeklopft und dann lief sie wieder. Aber leider nur 2 Wochen
ich habe auch schon hier im Forum gesucht, nämlich hier
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?
topic=95032&forum=55&pid=620395&zeige=Lavamathnsdfs1450hnsdfselektronic
hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ronic
und hier
und sogar hier
http://www.repdata.de/wbb2/print.ph.....12786
aber richtig gscheid wurde ich hier auch nicht.
Vielen Dank im Voraus
Kommnichweiter
BID = 684381
usuallyusefulforyou
Nu, mit dem Klopfen rutschen die restlichen Zehntelmillimeter der Kohlebürsten einige Male noch nach, dann ist Ende.
Zu empfehlen ist das grundsätzlich nie, weil man nie weiss, ob durch den mangelhaften Aufliegedruck nicht der Kollektor beschädigt oder der Überhitzungsschutz im Motor auslöst.
Motor ausbauen, Kohlebürsten ausbauen,falls verbraucht=weniger als ca.12mm aus dem Halter ragend, ersetzen.
W.G.
BID = 684508
Kommnichweiter
Vielen Dank soweit.
Ich habe den Motor und die Bürsten ausgebaut, sie schauen wirklich nur noch 5-7mm im Ausgebauten Zustand aus der Halterung.
Frage 1: Das Ding, auf dem die Kohlebürsten schleifen, ist das der Kommutator?
Der sieht nämlich ziemlich dreckig aus, aber eher nicht verbrannt (riecht zumindest mal nicht so...)
Frage 2: Kann/muss man den reinigen?
Ich habe versucht, meine bisherigen Ergebisse auf Bilder zu bannen, ihr könnt sie Euch hier anschauen...
Vielen Dank
kommnichweiter
BID = 685274
Kommnichweiter
Ja vielen Dank, der Tipp mit den Bürsten war richtig.
Der AEG Kundendienst hat dann nur! 40€!! (pro Bürste!!!) verlangt.
Das Einbauen ging dann auch ganz fix.
Uff, ich freu mich auf frische Socken...
Viele Grüße
Kommnichweiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445245   Heute : 594    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    1:09
