Grundig TV T70- 640 A Text
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T70- 640 A Text
BID = 49454
Lindenstrasse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T70- 640 A Text
Chassis : CUC 6310
Hallo Leute, ich habe vor einigen Tagen folgendes Problem gehabt.
Zuerst einen Ost/West- Fehler mit Einschnürung in der Bildmitte.
Danach ging das Bild wieder auf seine volle Grösse und noch weit darüber hinaus, aber immer noch mit Einschnürungen in der Mitte.
Zwei Tage später ging er plötzlich aus, das Bild war dunkel, und die rote LED blinkte alle paar Sekunden einmal.
An alle Spezialisten: Gebt mir einen Tip wo ich suchen kann, bzw. hat das Gerät im Bereich der Horizontalstufe bekannte Probleme???
Danke für alle Antworten!!!!!!!!
BID = 49463
Billy Klein
Ost-Weststufe und rund um den Zeilentrafo gründlich nach Wackeln suchen.Jetzt wird wohl durch den Wackel die Zeile nen Kurzschluß haben.Halbleiter auf Kurzschluß testen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 49464
Thom40
Zur Homepage von Thom40
O/W Stufe überprüfen.
D569 auf Kurzschluss überprüfen.
R569-4,7 ohm prüfen und IC 440-TDA 8145 erneuern.
Evt.hat Spule L567 auch was abbekommen.
Gruss, Tom.
BID = 50895
Lindenstrasse
Also folgendes habe ich heute herausgefunden:
Das Schaltnetzteil pulst mit einem Takt von ca. 1-2 sec., man hört ein ganz leises Knacksen i.o.genannten Takt.
Sekundärseitig des Trafos steht keine Spannung an.
Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Nach den Gleichrichterdioden und den Kondensatoren steht eine Spannung von ca. 310V an.
Im Netzteil sind eingebaut:
1x TDA4605/3
1x BUZ 90
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke.
BID = 51194
meister
Lampentest machen um zu prüfen ob das NT arbeitet.
wenn nicht erst mal dieses in Gang bringen. Danach sehen
wir weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516528   Heute : 10505    Gestern : 22653    Online : 743        25.11.2026    7:47
