AEG 2 4 EKF 01 Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 AEG 42 EKF 01 Geschirrspüler --- Programm bleibt hängen
Suche nach Geschirrspüler Programm bleibt hängen
BID = 683456
biker1000
Zur Homepage von biker1000 ICQ Status
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 42 EKF 01 Geschirrspüler
S - Nummer : 646 135 410 LP
Typenschild Zeile 1 : Öko Favorit 575i
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.: 606 384 083
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.: 033 051 549
beim oben genannten Geschirrspüler bleibt das Programm im Bereich B der Programmwahlschalters hängen.
Die Pumpe läuft, das Programm läuft aber nicht weiter. Aufgeheizt wird auch.
Befremdlich ist auch, dass die Maschine in diesem Bereich nicht abschaltet, wenn man die Tür öffnet.
Dreht man den Wahlschalter bei göffneter Tür, läuft die Pumpe in bestimmten Bereichen immer wieder an.
Vermutlich liegt das am Wahlschalter.
Falls ja, lohnt sich die Reparatur. Es scheint schon ein älteres Modell zu sein.
biker1000
BID = 683598
recke42
habe da wohl das gleiche Problem. Hast Du da schon eine Lösung zu gefunden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494786   Heute : 11349    Gestern : 16862    Online : 835        24.11.2026    14:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
