Schott Keramik MODELL MLE 2516.1 BR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Äußerer Heizring geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Schott MODELL MLE 2516.1 BR --- Äußerer Heizring geht nicht
BID = 683454
Beefman
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Äußerer Heizring geht nicht
Hersteller : Schott
Gerätetyp : MODELL MLE 2516.1 BR
Typenschild Zeile 1 : ident-nr 91015163-01
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 04702598
Ich habe mir einen Gebrauchten Herd samt Glaskeramikkochfeld gekauft. Der äußere Ring funktionierte (bei mir, beim Vorbestizer weiß ich es nicht) von Anfang an nicht.
Das Doppelfeld wird an einem Juno Herd HEE 1306.1 (Typenschild habe ich leider nicht gefunden) betrieben. Sie hängt an einem Energieregler, die Übrigen 3 Platten sind durch 7-Takt-Schalter angesteuert und funktionieren einwandfrei.
Der Stecker fir Das Doppelfeld vorne Links hat 2 Pins, die übrigen haben 4.
Ich habe die Platte ausgebaut und auf Durchgang gemessen - Durchgebrannt ist Sie nicht (60 Ohm wenn ich mich recht erinnere).
Darauf habe ich den Energieregler EGO 50.12011.000 durch einen 50.57012.010 ersetzt. Der äußere Ring lässt sich jedoch immernoch nicht einschalten. Ich bilde mir ein, dass er etwas warm wird, aber das könnte auch die Abstrahlung des inneren Rings sein.
PS: Der Anschluss 4a war beim alten Regler nicht besetzt (der neue hat garkeinen glaube ich). Ich meine mal gehört zu haben, dass daran ein 2. Heizkreis angeschlossen werden würde. Ist der Herd evtl. Garnicht für den 2. Kreis ausgelegt?
Weiß jemand, was die Ursache noch sein könnte?
BID = 685280
Beefman
Hat denn niemand einen Rat?
Oder fehlen vllt. noch Angaben?
BID = 685317
Vielleicht bringt dich das ja weiter.
http://www.herd.josefscholz.de/
BID = 686215
Beefman
Nach Grundlage dieser Seite habe ich ja meine Messungen durchgeführt.
Die Tatsache, dass von dem doppelfeld nur zwei Leitungen zum Stecker gehen beißt sich doch auch irgendwie, oder!?
Danke und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444924   Heute : 271    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    0:31
