Siebensegmentanzeigen
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683435
uliwuli
Guten Tag!
Habe mir eine Solarsteuerung mit Standard IC´s der 40er Serie aufgebaut.
Mein Problem ist die Anzeige der 9 Messstellen mit je 3 Stellen (LTC 2721)
Die einzelnen Kollektoren werden mit einem Dezimalzähler 4017 abgefragt.
Der AD ICL 7135 liefer mir die Daten.
Wie kann ich die 9 Ergebnisse speichern und alle 9 Anzeigen mit je 3 Stellen gleichzeitig anzeigen ohne einen IC-Friedhof entstehen zu lassen?
Mit Microprozessoren u. Programmeschreiben kenne ich mich leider nicht gut aus.
Für gute Ideen währe ich sehr dankbar.
Gruß uliwuli
BID = 683457
Z.B. mittels Bleistift und Papier ?
BID = 683748
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht es nicht, die Werte nacheinander anzuzeigen?
DL2JAS
BID = 683763
hajos118
Idee:
alter Laptop als Anzeige, Daten über Zusatzhardware einlesen und auf Display ausgeben.
Eingang: 4 Bit für Zählerstand (=Kanal), 3 Stellen = 10 Bit für Messwert pro Kanal, 1 Bit als Signal "Daten gültig" => 15 Bit Eingangskarte genügt.
edit:
Mit den o.g. Anzeigen geht's sowieso nicht gleichzeitig (ausser alle 3 Stellen zeigen den gleichen Wert an), da die 3 Segmente für Mutliplex Betrieb ausgelegt sind.
edit2:
Der AD Wandler ICL 7135 gibt schon mal 13 Signale (4 1/2 Stellen * 4 bit Wert) aus. Wenn Du 1 Stelle weniger brauchst, dann kannst Du mit den 4 Bit Zähler + 12 Signalleitungen aus dem A/D genau ein 16 Bit Eingangskarte voll ausnutzen.
Der Rest ist dann Software auf'm Lappi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 14 Apr 2010 14:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495273   Heute : 11836    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    14:34
