sony TV Kv-X2901D
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony Kv-X2901D
BID = 49446
Sedfest
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : Kv-X2901D
Tach zusammen!
Hab ein Problem,habe einen Sony KV-X2901D als defekt geschenkt bekommen. Der Vorsitzer hat dort das IC für die vertikale Ablenksrufe ausgelötet und findet es nicht wieder
Das Teil sitzt auf ein Kühlkörper.Laut Platine ist es das IC 500.Kennt jemand von euch die genaue Bezeichnung des IC
Währe echt super
Mfg
BID = 49451
Thom40
Zur Homepage von Thom40
IC ist ein STV 9379!
Original IC verwenden,
Gruss, Tom
BID = 51829
Sedfest
Besten Dank erstmal.Aber wie weiß ich welcher original ist und welcher nicht. Hab schon mehrere in Onlineshops gesehen
Einmal STV 9379 ST
STV 9379 A
STV 9379 AF oder FA . Welcher ist der richtige?
Preise zwischen 2.70€ und 23€.Irgendwie seltsam :-?
Vieleicht kennst Du ja ein Onlineshop
Mfg Martin
BID = 52015
Thom40
IC bei Sony ( Fachhändler ) bestellen!
Gruss, Tom.
BID = 52087
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Oder den hier nehmen ;-)
Der läuft in Sonys!
BID = 54283
Sedfest
Sag mal Blue Wolf wo bekomme ich den das schöne Ding auf deinem Bild her?
BID = 54287
Bildröhre
Thom40 hat am 30 Jan 2004 14:17 geschrieben :
Gruss, Tom.
Bei Sony
BID = 54384
Blue Wolf
@SEDFEST: Zur Not kann ich Dir den zukommen lassen, wenn Du keine andere Bezugsquelle (ausser über Sony direkt) hast/findest.
Ingo
BID = 58465
Sedfest
Habe leider noch immer keine Funktion.
IC 9379 hab ich eingelötet.Kann den Fernseher über Hauptschalter in Standby schalten,doch wenn ich dann Z.B. Programm 1 drücke,hört man zwar wie sich die Hochspannung aufbaut aber nach 2 Sek. schaltet das Netzteil wieder auf Standby.
Habe zwar etwas Ahnung von Elektronik,aber mit Fernsehgeräte habe ich mich noch nie beschäftigt.
Wie kann ich denn dar richtig vorgehen, um eventuell den Fehler zu finden? Wäre echt dankbar um ein paar Tipps
BID = 58579
Thom40
Die Elkos im Netzteil mal überprüfen!!!!!
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 58807
Welle
Hi
Mach mal eine Spannungsmessung am IC. Bei Defekem Vorgänger rauchen gerne die Sicherungwiderstände zum IC ab.
MFG
BID = 58826
Sedfest
Die Elkos im Netzteil sind O.K
Hab mir aber nochmal den STV 9379 angeschaut (IC 500).
Direkt daneben ist im Layout ein Platz für ein Widerstand (R508),der ist aber nicht drin.
Man sieht das die Lötstellen schon mal wieder heiß gewesen sind.Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt einer sein muß.Habe kein Schaltplan.
Vieleicht ist auch nur so mal nachgelötet worden.
(Macht aber eigentlich kein Sinn,wenn dort keiner drin war)
Habe einfach mal ein Stück aus dem Plastikrahmen rausgesägt,weil man sonst die Lötstelle von dem Widerstand überhaupt nicht sieht.
Weiß einer von Euch etwas von diesem Widerstnd?
Will hoffen das mir nicht der STV 9379 abgeraucht ist,falls der Widerstand dort fehlt
Gruß Martin
BID = 58832
Welle
Ist da ein BE-3B Chassis drin?
BID = 58948
Sedfest
Ja,genau.
Ein BE-3B
BID = 63580
Sedfest
Hab jetzt einen Schaltplan für das BE-3B Chassis .
Dort ist der widerstand R508 eingezeichnet.
Weiß jemand ,ob der Widerstand bei jedem Modell drin sein muß.Laut Schaltplan würde ich sagen es geht gar nicht ohne.
Wie gesagt bei mir wahr er nicht drin, aber die Lötpunkte wahren schon mal wieder heiß gewesen.
Ist ein Metalloxidschicht Widerstand 1,5 Ohm/2W/5%
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249182   Heute : 4257    Gestern : 7559    Online : 383        11.11.2026    17:00
