TV Grundig MW 82-2210 --- kein Bild, kein Ton Suche nach Grundig |
BID = 683365
Jokel Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Northeim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2210
Chassis : CUC 1935
Beim Einschalten des Gerätes baut sich Hochspannung auf und schaltet dann sofort wieder ab.Könnte eine Verschlüsselung des Gerätes vorliegen ?
Falls ja....wer hat Entschlüsselungscode, oder könnte es auch ein anderer Gerätefehler sein ?
Grüße
Jokel
BID = 683386
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
da würde ich zuerst auf das Grundigleiden tippen, viele schlechte Lötstellen auf der rechten Chassishälfte (von hinten gesehen). Schau dir auch die Bauteile in der Nähe vom DST an ob was verschmort ist.
BID = 683614
Jokel Neu hier
Danke für den Fehlerhinweis. Diode BY395 war verschmort und geht mit plus an Transistor 2SC5331 ( Collektor )beides gewechselt...trotzdem Fehler wie beschrieben. Lötstellen bzw. Horizontalendstufe nicht ersichtlich.
grüsse
Jokel
BID = 683629
War BY395/D53571 defekt?, der HOT 2SC5331 kann nicht defekt sein, sonst würde sich keine Hochspannung aufbauen. Prüfe auch den D53572. Hat das Chassis bestimmt keine schlechten Lötstellen?
Sollte das nicht zum Erfolg führen, mußt du beim einschalten die Versorgungsspannungen (aus Netzteil- und Hochspannungsteil) messen. Die Spannungen sind nur so lange da bis das Gerät abschaltet.
Gib bei Nachfragen immer die Positionsnummern der Bauteile an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 13 Apr 2010 22:07 ]
BID = 683865
Jokel Neu hier
danke für den Hinweis, die Diode D53572 in i.O. die kalten Lötstellen habe ich besetigt. Nach Einschalten kurze Messung *A von ca. 160-180V, fällt die Spannung auf ca.30-40V ab, daher weitere Messungen nicht möglich.Wahrscheinlich Schrot? oder Netzteilfehler?
Grüsse
Jokel
BID = 683894
Wenn sich Hochspannung aufbaut, hat du ca 3 Sekunden Zeit für Messungen. So kannst du immer wieder einschalten und alle beschriebenen Spannungen genau messen.
