Temperatursensor auswerten
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 683322
chris24
ich will mit einer Schnittstellenkarte einen Temperatursensor auslesen und letztendlich die Temperatur herausbekommen.
Wie rechne ich die Werte des Sensors(Spannung) in die Temperatur um ??
Chris
BID = 683323
DonComi
Du kannst es ja mal mit einem Abakus probieren
BID = 683324
chris24 hat am 12 Apr 2010 19:04 geschrieben :
Warum so kompliziert?
Nimm einen DS18S20 Sensor ,noch nen kleinen süßen µC dazu und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Apr 2010 19:14 ]
BID = 683326
chris24
Will die Daten auf Computer. Das geht ja auch, nur die Umrechnung der Werte??
BID = 683328
Her Masters Voice
nimm die Kennlinie deines Sensors auf und mach eine Tabelle daraus. Wenn du mathematisch richtig fit bist kannst du auch aus der Kennlinie die Funktion erstellen und Die statt der Tabelle benutzen. Um eine gute Referenz wirst du nicht herumkommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 683330
PhyMaLehrer
Dazu mußt du schon etwas mehr über den Sensor und die Schnittstellenkarte verraten. Gibt der Sensor digitale Werte aus? Dann läßt sich im Datenblatt etwas über das betreffende Protokoll finden. Oder mißt du eine analoge Spannung? Hat der Sensor eine bestimmte Charakteristik, die sich in mV/K oder µA/K ausdrücken läßt? ...
Du siehst, da ist mehr Information nötig!
BID = 683331
Rafikus
Hallo chris24,
Du bist doch nicht seit eben gestern in diesem Forum, solltest also wissen, daß so dürftig gestellte Fragen, entweder komplett ignoriert werden, oder als Witz eines Trolls angesehen werden und zur allgemeinen Belustigung beitragen.
Um was für einen Sensor handelt es sich denn?
Welche Schnittstellenkarte und welche Schnittstelle darauf?
Ja gibt es denn auf der ganzen weiten Welt nur einen Typ von Sensor und nur eine mögliche Schnittstellen, daß irgendjemand auf Deine Frage antworten kann?
Oder sollen wir jetzt
Oder vielleicht doch das ganze Thema ?
Rafikus
BID = 683350
chris24
Schnittstellenkarte ist folgende: http://www.conrad.de/ce/de/product/191041/
Temperatursensor hab ich auch noch: http://www.conrad.de/ce/de/product/153348/
Danke
chris24
BID = 683358
DonComi
Hallo Chris,
Der Wert muss digitalisiert werden und du erhälst nur Zahlen, die erstmal nichts aussagen.
Man stellt nun eine Gleichung auf, in der erstmal der Zusammenhang zwischen ADC-Wert und anliegender Spannung beschrieben ist.
Hast du das, dann geht es weiter mit der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes und der damit einhergehenden Spannungsänderung.
Substituert kommst du auf eine Funktion, die die Temperatur in Abhängigkeit von dem ADC-Wert beschreibt.
Das gilt auch nur dann, wenn man das Verhalten relativ gut durch eine Funktionsgleichung annähern kann. Ansonsten hilft auch eine Tabelle, die zu jedem möglichen ADC-Wert eine Temperatur referenziert.
Das macht aber bei einer Aulösung von 12Bit keinen Spaß mehr. Entweder lässt man sowas einmalig berechnen (und dann eine Tabelle), oder man berechnet jedesmal neu je nach Ressourcen.
Heutige PCs sollten aber auch diese Rechnungen ein paar Mal pro Sekunde schaffen, die sind eh total unterfordert.
Viel weiter kann ich dir grad nicht helfen, vielleicht hat ja jemand ne Gleichung parat oder du googelst mal.
Ich hab nämlich grad wenig Zeit und auch keine Lust, mir das Datenblatt anzuschauen (das ist immer das Erste, was man machen sollte...!)
Alternativ nimmst du, je nach gewüsnschter Genauigkeit, einen fertigen Sensor mit digitaler Schnittstelle. Da wird die Temperatur auch allgemein linearisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Apr 2010 21:33 ]
BID = 683361
DonComi hat am 12 Apr 2010 21:29 geschrieben :
Sag ich doch.
Und ein DS18S20,ein Mega 8 und ein LCD-Display hätte nicht 10% der Karte gekostet.
Und auf PC die Temp. ausgeben wär nebenbei mit abgefallen.
BID = 683363
chris24
Danke!!
Hatte eine SK daheim. Deswegen hab ich mir gedacht, dass ich sie verwenden kann.
Wie steuer ich das LC-Display an?
Welche kann ich verwenden?
chris24
BID = 683372
Rafikus
Welches denn? Es ist keines zu sehen.
Schau Dir doch mal den LM 35 an, der dürfte schnell zu nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Auch der Anschluß an einen Analogeingang der Karte ist dann schnell erledigt.
Rafikus.
ps. "SK" ist keine (auch nicht im weitesten Sinne) gebräuchliche Abkürzung für "Schnittstellenkarte". Hast Du es so eilig, daß es nicht normal geschrieben werden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 12 Apr 2010 22:14 ]
BID = 683374
chris24
Ich weis ja nicht welches ich verwenden soll.
Deswegen gab ich ja auch gefragt welches ich verwenden kann.
BID = 683376
chris24 hat am 12 Apr 2010 21:46 geschrieben :
Z.B. so:
http://halvar.at/elektronik/kleiner.....eige/
Aber schau mal,ob in deiner komischen Karte nicht Kommunilation über 1Wire Bus oder so vorgesehen ist.
Dann kannst z.B. den genannten Ds18S20 oder vergleichbare anklemmen,und die "umrechnung" der vom Sensor gelieferten Hex-Werte sollte dann in der mitgelieferten Programmbibo erledigt werden können
BID = 683378
chris24
Danke!!
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460122   Heute : 15493    Gestern : 20435    Online : 456        22.11.2026    19:43
