Bauknecht WaMa wa 7778
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 7778 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Bauknecht 7778 Sicherung fliegt raus
BID = 683306
dubischs
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 7778
hallo,
seit neustem, fliegt die sicherung raus, sobald ich waschen möchte.
wenn ich den stecker von HE2 abziehe, bleibt die sicherung drinnen.
teile der platine sehen leicht angeschwärzt aus.
ich schlussfolgere daraus, dass die steuereinheit hinüber ist.
welche steuereinheiten sind denn zu meiner waschmaschine kompatibel? oder könnte es noch andere fehlerquellen geben?
wenn noch jemand eine passende steuereinheit übrig hat, bitte einfach melden.
mfg alfons
BID = 683312
RolandD
Hallo zusammen
HE2 ist ein Heizstab?
Wenn ja komme ich zu einem anderen Schluß:
HE2 hat einen Erdschluß, deshalb fliegt die Sicherung heraus und die Elektronik sieht (wegen des hohen Kurzschlussstromes) "leicht angeschwärzt aus". Bevor Du nun einen neuen Heizstab bestellst, ist sicher nicht so teuer, würde ich den alten mal auf "Schluß" messen und testen ob die Elektronik noch ordentlich schaltet, also die Betriebsspannung für die Heizung heraus gibt.
Da das Ganze mit 230V~ funktioniert, und Du nur
angibst würde ich Dir aber nicht raten weiter herum zu experimentieren sondern einen Fachmann zu beauftragen.
Gefahr
Roland
BID = 683314
dubischs
danke schonmal für die antwort!
ein anschluss an dem steuergerät heißt "HE2".
ich denke auch, dass es für die heizung ist.
multimeter und phasenprüfer sind gerade nicht zur hand. werde ich aber die tage ausmessen.
worin besteht denn die gefahr?
es sind doch keine großen elkos in einer waschmaschine verbaut, oder?? falls doch werden diese natürlich vorher entladen...
zu den kentnissen:
es ist schon mehr wissen vorheanden, aber weniger als "artverwandter beruf"
kapazität, drehstrom, wirk-, blind- und schein-leistung/widerstand usw sind schon bekannt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubischs am 12 Apr 2010 18:48 ]
BID = 683600
RolandD
Hallo zusammen
@"dubischs":
Dann guck doch mal (messen) ob noch Spannung aus der Steuerplatine kommt und ob die Heizung wirklich defekt ist (Unterbrechung, Erdschluss) dann hast Du doch den Fehler lokalisiert!
Roland
BID = 684820
dubischs
also ich habe gerade mal durchgemessen....
zwischen den zwei adern an der heizung - 0 Ohm
zwischen einer der adern und dem gehäuse (also erdung) - ca. 25 Ohm
d.h. die heizung ist hinüber?!!
von welchen anderen modellen passt die heizung denn noch rein?
ich konnte gerade keine passende im netz finden
danke für eure hilfe
BID = 685078
prinz.
Moin
Ich hab noch ganz viele Heizungen von Bauknecht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 685240
dubischs
und was soll eine passende kosten?
BID = 685263
prinz.
Moin
Dann schick mir mal die Servicenummer
1.Freischalten
BID = 685289
dubischs
Klar!
Wenn du mir noch kurz sagen könntest, wo ich diese Nummer finde
BID = 685592
prinz.
Moin
Aufkleber suchen an der Rückwand da stehen die Nummern.
1.Freischalten
BID = 690787
dubischs
Sorry für die späte Rückmeldung!
Auf der Rückseite der Waschmaschine habe ich nichts gefunden.
Wo genau sitzt denn die Heizung, auf der die Nummer dann wohl stehen wird?
BID = 691082
prinz.
Moin
Auf der Heizung steht keine Nummer.
Aber irgendwo auf dem Gerät gibt es einen Aufkleber mit Nummern
oder sonst Foto der Heizung mit Maßangaben.
1.Freischalten
BID = 691155
dubischs
soo Heizung ist ausgebaut
hier mal Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
auf der kopfplatte steht folgendes:
IRCA 2023819
RW8TF
AC230V/2050W
461971066381
welche Daten benötigst du noch?
BID = 691302
prinz.
Moin
Hab Ich da
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532156   Heute : 26153    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    23:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
