AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht warm
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Wasser wird nicht warm
BID = 683125
fkoch2001
Defekt : Wasser wird nicht warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 14625065
Typenschild Zeile 1 : F44050IM
Typenschild Zeile 2 : 45_1 PBN 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123477200
Hallo, unser GS zickt, heute wurde das Wasser nicht warm, das Programm lief aber normal durch.
Ich habe dann die Siebe gereinigt und das Normalprogramm nochmal durchlaufen lassen, das Wasser wurde wieder nicht warm.
Ich habe dann aus lauter Verzweifelung das Intensiv Programm gestartet und auf einmal wird das Wasser wieder warm.
Ich kann mich erinnern das vor ein paar Monaten ein ähnlicher Fehler auftrat, nach ein paar Durchläufen mit 'kaltem Wasser' lief der GS wieder normal.
Sieht nach einer schlechten Lötstelle aus, wies jemand wie man an die Platinen herankommt ?
Danke schonmal !
BID = 683466
LenaTom
Zur Homepage von LenaTom
ich habe genau das selbe Problem.
Zur Zeit wird das Wasser nicht warm ...
Gibt es schon eine Lösung?
LenaTom
BID = 683602
RolandD
Hallo zusammen
Wenn das Wasser nicht erwärmt wird wäre die 1. Lösung:
Messen ob die heizung noch mit spannung versorgt wird und ob der Heizstab/Durchlauferhitzer noch O.K. ist.
Sind keine Kentnisse der Elektrotechnik vorhanden wird es unlösbar bis gefählich , bitte einen Kundendiensttechniker bestellen.
Roland
BID = 683752
fkoch2001
ich habe gestern den GS zerlegt.
Dafür muss man nur die Schrauben der Tür rausschrauben, dann die Zierleiste unter dem Bedienfeld ausklipsen und dann kann man das ganze Bedienteil hausziehen.
Dann Stecker ab ( sind kodiert ) und das Weiße Gehäuse öffnen.
Dann nur noch die Platine ausklipsen und nachsehen
D.h. ich habe die Platine ausgebaut und die Kontakte nachgelötet.
Ein paar Kontakte waren nicht mehr richtig verlötet.
Und zwar die mit denen die Relais eingelötet sind.
Die Heizung schliesse ich aus, sporadisch wurde das Wasser ja warm.
Danach wurde das Wasser wieder warm, ich hoffe auf Dauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524477   Heute : 18469    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    14:54
