AEG SpüMa ÖKO Favorit 50600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigen + Programm blinken
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Favorit 50600 --- Reinigen + Programm blinken
BID = 682985
x-ares-x
Defekt : Reinigen + Programm blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Favorit 50600
S - Nummer : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 911 888 - 002
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 11570023
Messgeräte : Phasenprüfer
meine Spülmaschine wehrt sich.
Habe sie über Nacht laufen lassen, am nächsten Tag war noch Schmutzwasser auf dem Geschirr. Ich dachte, dass kann ja schonmal vorkommen, aber "Reinigen" + Programmtaste haben geblinkt als ich Sie nochmal anstellen wollte.
Wenn ich Sie jetzt anstelle pumpt sie wundervoll ab (Habe auch mal einen Eimer Wasser reingeklippt) Wasser zieht Sie jedoch nicht, brumt dafür etwas, bis dann die LED blinken.
Eimertest war super... so um die 15l würde ich mal gehaupten...
Irgendwann wurde auch mal was gewechslt... so ein Luftlabyrinth... oder sowas... (Ich habe davon keine Ahnung und weiss auch nicht was ein Druckwächter ist, wo der sitzt und was der in seinen Pausen macht und Wassertaschen muss man mir auch erst erklären :-))
Hoffe trotzdem, dass sich Hilfe bietet.
Vielen Dank!!!
Alex
BID = 684334
x-ares-x
Also die Maschine zieht kein Wasser - kann ich das nicht irgendwie noch nachträglich in die Problembeschreibung, also in den Titel, mit eintragen? Vielleicht antwortet dann schneller jemand.
BID = 684342
prinz.
Moin
Gerät ist undicht es steht Wasser in der Bodenwanne.
Sicherheitssystem hat angeschlagen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 684400
x-ares-x
Hallo prinz.,
das ist schade um Deine Maschine bzw. um die Person die jetzt spülen muss, aber ich glaube es ist hier erwünscht, dass man sich eigene Themen erstellt. Zumal unsere Probleme nichtmal irgendwie verwandt sind, da es bei Dir ums Wasser rauskriegen und bei mir ums Wasser reinkriegen geht.
Bei mir ist bestimmt diese Luftfalle kaputt oder wie das heisst,... und da gibts bestimmt nen Trick und vielleicht nen Tip wie man das Teil rausbauen soll.
Alex
BID = 684708
prinz.
Moin
Äh bitte mal genauer lesen.
Hab nichts geschrieben das Ich mit meinem Gerät ein Problem hab
und wenn ja löse Ich sowas ohne hilfe.
1.Freischalten
BID = 684748
x-ares-x
Achsoooo,
ja.. sorry, habe ich echt nicht verstanden... :-/
Also mit Bodenwanne ist das innere der Spülmaschine unten gemeint?
Oder gibt es da versteckt nochmal eine Bodenwanne in der Maschine?
Weil abgepumpt wird ja, wenn sich irgendwo in der Maschine noch Wasser sammeln sollte, kann das ja nicht so viel sein, weil ja nicht rausläuft, oder?
Oder bedeutet das, dass beim Wasserziehen irgendwo etwas undicht ist?
Weil der Motor läuft auch an, klingt aber doch sehr schwergängig, klingt so als ob er's dann aufgeben würde.
Alex
BID = 684750
x-ares-x
OK, zur Bodenwanne nochmal nachgelesen.
Habe einen großen Schraubverschluss in der Maschine, da kam Wasser raus, stand also anscheinend auch minimal unter Druck.
Reicht es jetzt die Bodenwanne trocken zu legen?
Wahrscheinlich nicht, hm?
BID = 685952
x-ares-x
Also,
da wo Salz reinkommt war Wasser drin, das habe ich rausgeholt, füllt sich aber nicht nach.
Wenn ich die Maschine anstelle, pumpt sie erstmal ab.
Dann will sie anlaufen, klingt aber ziemlich schwergängig, brummt dabei ein bisschen und gibt dann auf. Nach weiteren 30 Sekunden fängt sie dann an zu blinken.
Wasser sehe ich eigentlich nirgends mehr stehen.
Was sollte jetzt mein nächster Schritt sein?
Alex
BID = 685958
Das im Salzbehälter Wasser steht ist normal und muß so sein. Das sollte dir aber beim Salznachfüllen auch irgendwann mal aufgefallen sein.
Wenn, steht das Wasser in der Bodenwanne der Maschine. Das gehört nicht dahin und führt zum auslösen des Aquastop-Systems. Die Pumpe läuft dann dauernd um eventuelles Restwasser aus der Maschine zu befördern und so Schäden an der Wohnung zu verhindern. Neues Wasser fließt dann nicht nach da der Aquastop abschaltet.
Hast du da wenigstens mal nachgesehen, oder ist die Maschine noch zu?
BID = 685961
x-ares-x
Ja, hab schon nachgesehen, also die beiden Seitenwände sind ab.
Bin mir halt nicht sicher wegen der Bodenwanne.
wenn es sich um die kleine Plasikteil mit der leichten Vertiefung handel, was ganz unter der Maschine sitzt, dann ist das total trocken.
Was immer das jetzt heissen mag... vielleicht beschreibe ich auch das Problem falsch?
Weil es ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit versucht abzupumpen.
Nur nach dem Programmreset am Anfang halt. Dann merkt er anscheinend, dass gut ist, will ziehen, und das geht nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-ares-x am 24 Apr 2010 17:37 ]
BID = 686149
x-ares-x
ich poste mal um meine Wartezeit emotional etwas zu verkürzen
Als nächstes wird wahrscheinlich kommen, dass ich mein Wassersystem reinigen soll
Ionenenthärter schwimmt fröhlich rum, lass ich auch in Ruhe,
aber wie sieht das denn mit dieser Wassertasche?
Kann ich einfach die Schrauben lösen uns das teil rausnehmen? o.O
Ich trau der Sache nicht.... schau aber trotzdem mal nach.
Ausserdem schaue ich nochmal wo sich der Schwimmer in der Wanne unten befindet, vielleicht hat ja auch der irgendwas...
Alex
BID = 686171
x-ares-x
Hm,...
also das ausbauen der Wassertasche scheitert jetzt an dieser Luft ab oder zufuhr vom innenraum der Maschine. Wie krieg ich denn das runde Plastikgitter ab? Hilft da gewalt? Wenn ich ein bisschen ziehe biegt sich nämlich die Innenwand der Maschine mit und eine weitere Schraube sehe ich auch nicht. Das runde Gitter lässt sich auch nicht drehen.
Wassertasche ist schon ziemlich zugesaut und sieht total siffig aus,
wie das dann weiterhin mit der Reinigung aussieht muss ich dann mal schauen, erstmal ausbauen wäre wahrscheinlich hilfreich
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611704   Heute : 9216    Gestern : 16750    Online : 584        29.11.2026    12:41
