Moulinex Micro Chef FM 1510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschlag zw Flügelrad/Decke
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Moulinex Micro Chef FM 1510 --- Überschlag zw Flügelrad/Decke
Suche nach Moulinex
BID = 682923
ElektroNicki
Geräteart : Microwelle
Defekt : Überschlag zw Flügelrad/Decke
Hersteller : Moulinex
Gerätetyp : Micro Chef FM 1510
S - Nummer : Keine Ahnung
FD - Nummer : dito
Typenschild Zeile 1 : ?
So, weil Opera eben abgestürzt ist und ne geschätzte halbe Seite mitgerissen hat, jetzt die Kurzfassung:
Ich habe bei unserer Mikrowelle die Motorlager geölt, eine neue Lampe eingebaut und die Multimicaplatte vom Dreck befreit, der sich in einem Vierteljahrhundert angesammelt hat.
Beim Einschalten machte es "Bratz" und ein Funke sprang zwischen Flügelrad und Decke über.
Wie werde ich diesen Fehler los?
Das war doch vorher auch nicht passiert?
Kann das daran lieghen, wie der kleine Streifen (auch aus einem glimmerähnlichen Material) eingebaut ist?
Er passt nicht gerade über die Tür, sondern wird etwas durchgebogen, blockiert das Flügelrad aber noch nicht.
BID = 682968
DMfaF
Dominik sei froh daß Du soweit weg wohnst!
Du hast an der Microwelle garnichts zu suchen!
Nur Fachpersonal darf dies!
Du besitzt zu 100% nicht die Kenntnisse und Geräte um daran zu arbeiten!
Bernd
BID = 682983
prinz.
Moin
Hauen wir Ihn jetzt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 682990
DMfaF
Verdient hätte er es, als alter Stammuser hätte er es wissen müssen!
BID = 683010
ElektroNicki
Das kann ich ja jetzt nicht ganz nachvollziehen.
Was außerhalb der Kammer passiert, ist doch fast egal, es kommt doch darauf an, dass die Kammer abgeschirmt ist und die Tür "dicht" ist.
Aber an Tür und Kammer habe ich doch gar nichts verändert .
Die Glimmerteile haben doch keine elektrische Wirkung sondern leiten die Luft so, dass das Flügelrad rotiert....
BID = 683035
DMfaF
ElektroNicki hat am 10 Apr 2010 21:52 geschrieben :
ist doch fast egal,
Hier hast Du was bemerkt!
Vielleicht dürfen die nicht einfach geölt werden?
Bernd
PS: Das ist das einzigste Teil, wo sogar ich einen Fachmann dran lasse!
BID = 683218
Z.B. indem du das Gerät nicht leer laufen lässt, sondern stets eine Tasse Wasser als Last hineinstellst.
Einen Leerlauf hält auch das Magnetron nicht lange aus und es können dabei auch andere Teile, wie etwa vorhandene Oberwellenfilter, irreparabel beschädigt werden.
Die Flügel oder die Lager dieser Drehantenne hast du hoffentlich nicht verbogen, und auch keine Befestigungsschrauben verwechselt, sodaß sich jetzt auch nicht irgendwelche Teile zu nah kommen können.
Es ist ziemlich unverzeihlich, dass du an der Konstruktion herumgeschraubt hat, ohne dir genauestens zu merken wie alles zusammengesetzt war. Wozu gibt es Digitalkameras und Filzschreiber?
Es ist auch nicht so, dass die Kiste "dicht" sein muß, sondern sie muß HF-dicht sein. Das ist etwas völlig anderes und dazu sind auch schonmal Abstände und Positionen erforderlich, die genau eingehalten werden müssen.
Deshalb darfst du dir jetzt auch noch einen Mikrowellenlecktester besorgen und das Gerät damit überprüfen, bevor du es wieder seiner Verwendung zuführst.
Es ist nämlich nicht so toll, wenn man den Koch kocht, der da zufällig seine Hand an die falsche Stelle legt. Der merkt das erst, wenn es schon zu spät ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458174   Heute : 13545    Gestern : 20435    Online : 755        22.11.2026    16:56
