SONY TV KV-29C3B
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29C3B
BID = 49422
franzose
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29C3B
Das Gerät überzieht sich nach einigen Minuten Betrieb mit hellgrünen Streifen vor graugrünlichem Hintergrund, Bild kommt meist wieder und dann kann es oft stundenlang oder auch nur minutenlang normal laufen, bis es wieder ausfällt, Ton habe ich immer - Mit Klopfen oben rechts auf den Bildschirm wird die Situation oft verbessert.
Ich bin ein mittelmässig begabter Laie, was soll ich tun?
Ich wohne in Frankreich, wo man leider oft über den Tisch gezogen wird bei Reparaturen, bevor ich 200 Teuros oder mehr investiere, würde ich gerne Eure Meinung erfahren, damit man mir nicht ein X für ein U vormachen kann.
Herzlichen Dank zum voraus..
BID = 49441
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Überprüfe mal folgende Widerstände auf der Bildröhrenplatine,
R3711, R3713, R3715 , sollten 470ohm haben
R3718, R3717, R3716, 100ohm.
Bei abweichungen Widerstände erneuern.
Gruss, Tom.
BID = 49709
Welle
Wenn Du Pech hast...Bildröhre. Kommt vor bei älteren Sonys.
MFG
BID = 49754
cosi
Es ist definitiv die Bildröhre.
Bei 72 cm Röhren keine Seltenheit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511162   Heute : 5109    Gestern : 22653    Online : 350        25.11.2026    3:40
