AEG SpüMa Favorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit --- Wasser bleibt kalt |
Fehler gefunden
BID = 682635
chef1994 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lemgo
Defekt : Wasser bleibt kalt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 43968240
FD - Nummer : F65052IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDF 40
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 915 01
Hallo, seit einigen Tagen spült das Gerät einfach nicht mehr richtig. Das Wasser wird nicht warm.
Auch wenn ich in der Voreinstellung auf 70°C einstelle, bleibt das Wasser kalt. Das Spülprogramm läuft sonst sauber durch.
Das Heizelement selber sieht gut aus und hat auch Durchgang. Leider bin ich nicht vom Fach und jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Ich freue mich, wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Grüße chef1994
BID = 682704
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn man nicht vom Fach ist. Wieviel Ohm zeigt denn die Heizung an? Liegt denn Spannung an der Heizung an? Ist der Thermostat in Ordnung? Mach doch mal ein Bild von der Heizung!
Bernd
BID = 682726
Hallo Bernd,
vielen Dank für dein Interesse. Als Anlage habe ich mal ein Foto von der Heizung - im eingebauten Zustand - Ich habe die Heizung wieder eingebaut. Der Widerstand der Heizung beträgt 26 Ohm. Angesteuert wird die Heizung mit ca. 33 V bis 60 V je nach Progrmmstand bei abgezogenen Stecker. Das ist aus meiner Sicht viel zu gering oder?
BID = 682806
Fehler gefunden,
der Fehler lag in der Steuerung. Hier war eine Lötstelle verbrannt. Seht euch die Fotos an.
Grüsse an Alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524512 Heute : 18504 Gestern : 22653 Online : 537 25.11.2026 14:55 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,634102106094
