Gewichtsermittlung über Änderung eines Kondensators
Serverzeit: 28 11 2026  04:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682618
profisender
folgendes Szenario soll realisiert werden:
Eine Rolle fährt über einen Messstreifen, der sehr dünn sein muss. Die Dicke muss etwa so sein wie ein Folienleiter. Fährt diese Rolle nun darüber muss elektronisch ermittelt werden, wie groß der Druck auf dem Messstreifen war. Es kommt dabei nicht auf 1 oder 2kg an. Richtwert ist etwa 20kg/200NM. Ein angeschlossenes Messgerät soll grün anzeigen wenn der Druck 180-220NM betrug und rot wenn er ausserhalb dieses Bereiches lag.
Das Messgerät ist dabei nicht so schwierig, wohl aber der Messstreifen/Sensor. Dieser muss wie gesagt sehr dünn sein und nicht größer als 10x10mm. Seitlich müssen ebenfalls in Foliendicke Messleitungen von 1m Länge herausgeführt werden, welche ich dann an das Messgerät anschliessen kann. Ich dachte bei dem Sensor an einen Kondensator, der seine Kapazität bei 200NM Druck auf den Wert x ändert - grüne LED leuchtet. Erreicht er den Wert eben in den o.g. Grenzen nicht, leuchtet die LED rot. Der Sensor soll für jede Messung nur 1x verwendet werden und verbleibt auf dem Objekt.
Hat jemand schon mal so etwas gesehen? Es gibt so etwas als Matten um zu sehen wo im Lager etwas steht mit welchem Gewicht. So als Einzelsensoren habe ich soetwas noch nicht gesehen. Ich bin für jeden Tipp dankbar auch wenn es nur ein Hinweis ist, wer so etwas herstellen könnte (wenn es das nicht schon von der Stange gibt).
Jemand ne Idee?
Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: profisender am  8 Apr 2010 19:15 ]
BID = 682667
Harald73
Falsches Format
verwenden!
mir ist klar, dass dieser Artikel nicht direkt passt, aber vielleicht hilft es bei der Suche:
Force Sensing Resistor
http://www.conrad.de/ce/de/product/182519/
Evt. können die
http://www.electrade.com/html/produkte/sensorik_fsr.htm
dir Kontakt zum Hersteller verschaffen.
Alternativ: Falls die Unterlage nicht extrem hart und dick ist, wird sie sich beim Überrollen "verbiegen" oder "einbeulen", so dass ein Dehnungsmessstreifen helfen könnte?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 682707
profisender
Evt. können die
Werde mal Kontakt aufnehmen und was versuchen, danke!
Der Untergrund ist dickes Glas, wenn da was verbiegt gehen mehr Sachen schief Dehnungsmessstreifen habe ich auch schon überlegt aber ich denke das wird sehr ungenau?
BID = 682715
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Wenn dir DMS schon zu ungenau sind, kannst du FSR wohl komplett vergessen.
Zur harten Unterlage:
Und wenn du dir eine weiche Unterlage verschaffst??
Für die weiche Zwischenschicht müsstest Du ein spezielles "Klebeband" finden, was in Z-Richtung eine definierte und niedrige Härte hat, aber in x und y stabil ist. Ich sag jetzt mal so was wie ein Glasfasergewebe oder Tennisschlägerbespannung.
Wenn dann die Last drüber rollt, sinkt die Kugel in die weiche Schicht ein, der DMS wird dabei gedehnt.
Edit: Oder lass das Gebastele und frag bei www.HBM.de an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  9 Apr 2010  9:38 ]
BID = 682719
profisender
Moin Harald,
danke noch mal für deine Hilfe.
Eine weiche Unterlage kann ich nicht gebrauchen da es Vorgaben zu dem Projekt gibt
HBM frage ich auch noch mal an, dann habe ich ein paar mehr Eisen im Feuer - ich muss nämlich kurzfristig zu einer Lösung kommen. Auch was das "Messgerät" angeht (Handheld).
Falls noch jemand gute Ideen zur Umsetzung hat bin ich sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587651   Heute : 1821    Gestern : 22985    Online : 186        28.11.2026    4:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
