Bausteine gesucht Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
BID = 682371
Softi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stetten a.k.M.
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Bausteinen, um mir eine Anlage zusammen zu basteln, welche
- über ein Solar-Modul betrieben werden soll, deshalb auch möglichst energiesparende Bausteine beinhalten
- mit Handys Daten über Bluetooth austauschen können soll
- eine Funkverbindung (egal welcher Art, allerdings möglichst Störungsfrei) zu anderen Anlagen derselben Art und oder zu einem PC aufbauen können soll, um Daten auszutauschen. Hierbei sollte die Reichweite wenn möglich über 1.000 Meter sein.
- ein oder zwei LED-Kränze beleuchten, um den Status anzuzeigen
- einen Microcontroller beinhalten, um Daten der einzelnen Bausteine zu verarbeiten, Zeitgesteuert auf gewisse Ereignisse reagieren können, … und evtl. auch in Java programmierbar sein
- evtl. soll die Anlage in ferner Zukunft um einen kleinen Bildschirm (evtl. auch Touchscreen, o.ä.), Bedienknöpfe, Lautsprecher erweitert werden, und evtl. bei der Auswahl der Bausteine schon mit berücksichtigt werden
Ich bin eher auf der Softi-Seite und benötige die Hilfe von euch Hardis, denn was nützt die beste Software ohne die geeignete Hardware!?
Welche Bausteine würdet ihr für dieses Vorhaben empfehlen? Macht es Sinn, die evtl. zukünftigen Bausteine schon mit zu berücksichtigen oder würdet ihr das außen vor lassen?
Hab noch ne kleine Skizze zur Übersicht beigefügt.[/img]
Schon mal vielen Dank im Voraus,
euer Softi
BID = 682372
Kleinspannung Urgestein
Softi hat am 7 Apr 2010 15:07 geschrieben :
http://shop.lego.com/ByCategory/Pro.....d=304
BID = 682374
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
| | Oh mann, Kleinspannung, du hast mich heute schon 3 oder 4 mal laut zum lachen gebracht ;-) |
-Zum Thema: Wie gross sollen diese Module denn werden? Die Leistung die nötig ist, all die von dir geforderten Funktionen zu betreiben ist nicht gerade ohne, Spontan fällt mir dazu ein, einen kleinen PDA oder ein Handy zu missbrauchen / modden, die haben teilweise Bluetooth, Touchscreen und funken können sie auch kilometerweit :-)..
Was genau soll denn das werden, wenns fertig ist?
BID = 682380
Bzgl. der Größe dachte ich mir, das ganze in ne Röhre mit dem Durchmesser von ca. 15 cm und einer Höhe von 1 m zu stecken, nur als Schutz so zu sagen. Ist aber klar, dass die Solarzelle und die Antenne(n) außen sein müssen
Wenn ich den Monitor, ... gleich mit einplane, denk ich auch, dass der Betrieb über eine Solarzelle nicht mehr möglich, nur eingeschränkt möglich ist, deshalb auch erstmal vorläufig!
Das mit dem Handy modden klingt gar nicht mal so schlecht, allerdings möchte ich ja nicht immer ne Telefonverbindung aufbauen, um irgendwelche Daten auszutauschen.
Das ganze ist vorerst mal ne Spielerei von mir und soll in Richtung eines Infoterminals gehen, und Nachrichten an Handys übermitteln! Wie gesagt, vorerst mal ne kleine Spielerei.
BID = 682397
1km Reichweite ist legal und kostenlos praktisch nicht machbar. Dazu bräuchtest du eine Genehmigung und eigene Frequenzen und die kosten richtig Geld.
Ansonsten dürfte irgendein sparsamer PC oder ein PDA, ein großer Akku und ein großes Solarpanel deinem Bedürfniss am ehesten entsprechen.
Die Versorgung passt dann natürlich nicht mit in die Röhre.
BID = 682400
Also als Hardware würde ich sowas in Der art nehmen:
PDA mit Windows Mobile
Die software dafür schreibst du dann mit VB .net oder C# .net, die haben integrierte debugger für Windows mobile. Datenaustausch z.b. per Wap. Sim-Karten für die Teile gibts für lau mit 10Euro Startguthaben-
Auf diese art sparst du dir die Nerven der Bastelei, die zugegebenermassen für jemanden ganz ohne Erfahrung eine Spur zu hoch sein dürfte und kannst dich gleich in dein Metier, nämlich das Programmieren stürzen, Erfahrungen sammeln, Erfolge erzielen. Wenn das klappt kann man (wenn man will) immernoch eigene Hardware stricken...
BID = 682408
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Da würde ich schon einen Mikroprozessor benutzen (bzw. gleiche Architektur, aber mit ROM und RAM onchip als Mikrocontroller), der etwas leistungsfähiger ist; z.B. einen aus der AVR32-Serie von Atmel.
Die Dinger haben z.B. eine Hardwarebeschleunigung für Java, viele Schnittstellen und sind effizient, was die Versorgung angeht.
Man kann sie auch mit Betriebssystem nutzen, Linux wurde darauf portiert.
ARMs sollten sich auch nutzen lassen, Hersteller gibts ja viele.
BID = 682503
Schon mal vielen Dank!
Werd mich mal in die AVR32-Serie weiter einlesen, klingt schon mal vielversprechend!
Was haltet ihr von WI.232EUR-R? Ist doch "legal", relativ Störungsfrei und hat eine Reichweite von bis zu 1,6 km!?
Und als Bluetooth-Modul evtl. BTM-222?
Angenommen ich entscheide mich für einen Mikrocontroller aus der AVR32-Serie (bspw. UC3A?), auf was muss ich achten, damit alle weiteren Module kompatibel sind?
Sind 32-bit eigentlich wirklich erforderlich, oder würde bspw. ein 8-bit-Prozessor für oben genannte Zwecke auch schon ausreichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Softi am 8 Apr 2010 8:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Softi am 8 Apr 2010 8:59 ]
BID = 682582
DonComi Inventar
Tach,
Ein 8-Bit-Prozessor mit etwas mehr SRAM und Programmspeicher wie der ATmega32 oder größer (64, 128, etc.) sollte locker reichen.
Gegen die AVR32- und für die AVR(8Bit)-Typen spricht das Gehäuse der AVR32er.
Für die größeren Prozessoren spricht vor allem, dass sie eher dazu in der Lage sind, größere Displays sehr flott und zum Teil mit Hardwarebeschleunigung zu betreiben, den Rest bekommt man auch in kleine Mikrocontroller rein.
Achja, und natürlich die Tatsache, dass man die größeren Prozessoren nicht neu brennen muss, wenn man mal andere Programme ausführen will - sie können Programme aus dem RAM ausführen, was sämtliche AVR 8-Bitter nicht können. Updates sind so einfacher.
Bootloader kann man auch auf den AVRs mit 8 Bit einsetzen.
BID = 682591
perl Ehrenmitglied
Du solltest aufmerksamer lesen.
" Reichweite von bis zu 1,6 km" ist etwas völlig anderes als deine Forderung "möglichst Störungsfrei".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460405 Heute : 15776 Gestern : 20435 Online : 431 22.11.2026 20:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349090099335
