Bauknecht WaMa WAK 5752
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5752 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Bauknecht 5752 Trommel dreht nicht mehr
BID = 682365
pylaner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5752
S - Nummer : 410418024216
FD - Nummer : 855454203300
Hallo zusammen ins Forum *in die Runde schrei*
ich wende mich heute mit meiner streikenden Waschmaschine an euch, mit der Hoffnung ein wenig Unterstützung zu erhalten was die Fehlersuche -findung betrifft.
Um welches Modell es sich handelt, steht ja alles anbei.
Also seid heute morgen, die bessere Hälfte kam völlig entsetzt aus dem Keller gestümt, verweigert unsere WAMA ihren Dienst.
Z.B Programm schleudern:
- WAMA läuft an
- Pumpt ab
- will das Schleudern beginnen, aber Trommel dreht sich kein Meter weit.
Dann mit den anderen Programmen getestet, gleiches Bild.
Hab mich natürlich gleich ans Recherchieren gemacht und hab ähnliche Fälle gefunden, auch hier im Forum.
Da war von defekten Kohlen die Rede, von defekten Türmechanismen..usw...bin mir nun natürlich unsicher wo ich ansetzen sollte.
Daher bin ich nun hier und hoffe ein findiger Bastler kann mich ein wenig lotsen.
Vorab vielen Dank für eure Mühe/Zeit.
Gruß pylaner
€dith sagt:
Hab natürlich schon das Ding geöffnet, Deckel oben sowie Abdeckung hinten. Sichtbare Steckverbindungen sehen für mich in Ordnung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pylaner am  7 Apr 2010 14:34 ]
BID = 682450
usuallyusefulforyou
Netzstecker ziehen, Antriebsriemen runter, Motorstecker ziehen(ist evtl. gesichert),Halte-/Spannschraube/n lösen, Motor ausbauen(falls auf 4 Zapfen sitzend, nach hinten abziehen),Flachstecker an den Kohlebürstenhaltern entriegeln und abziehen, Kohlebürsten raus= müssen beide mindestens noch 15mm lang sein und unten -auf der auf dem Kollektor aufliegenden Fläche- leicht konkav und glatt sein(eine davon ist immer etwas kürzer),sie sollten auch leicht in den Führungen gleiten, falls kürzer oder eingebrannt oder Ähnliches, ersetzen,
W.G.
BID = 682929
pylaner
Ok, scheint wohl daran gelegen zu haben, Danke Dir.
Habe jetzt die Federn welche die Kohlen auf den Generator drücken etwas straffer gezogen, sodass die letzten mm noch genutzt werden können.
Um neue komme ich natürlich nicht herum, daher gleich die nächste Frage.
Sind diese Kohlen Gerätespezifisch oder sind die alle gleich.
Kurz, auf was müsste ich beim bestellen genau achten?
Danke.
BID = 683038
usuallyusefulforyou
Guck mal hier:
http://stores.shop.ebay.de/Elektrok.....em322
Die Abmessungen des Querschnitts und der Steckzunge müssen gleich sein,
--oder Komplette kaufen, mit Halter--
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Apr 2010  8:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499176   Heute : 15742    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    18:15
