Toshiba TFT TabletPC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elkos defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  19:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Toshiba TabletPC --- Elkos defekt?
Suche nach Toshiba Elkos defekt?
BID = 682234
LordSoth
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Elkos defekt?
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : TabletPC
Chassis : Portege 3500
ich besitze einen Toshiba Portege 3500. Vor kurzem zeigte das Display am oberen Rand einen Flackernden Streifen. Dieser war zwar unangenehm aber damit konnte ich mich bei einem so alten Gerät anfreunden. Das Problem wurde jedoch Schlimmer. Nach kurzer Zeit funktionierte das Display nur noch oberhalb dieses Streifens. Alles darunter zeigt erst keine Reaktion mehr (also das ursprünglich angezeigte Bild bleibt einfach stehen) danach verschwimmt alles, dann wird er weiß und dann schwarz. Darauf hin hab ich mich hier durch das Forum gewühlt und herausbekommen das es an einem defekten Kondensator liegen könnte also hab ich mich wie im Forum beschrieben mit einem Fön bewaffnet um erstmal grob zu schauen wo ich suchen muss. Nach ca. 4sek hab ich die betroffene Stelle gefunden die auf Wärme und kälte Reagiert (siehe Bild) das Problem ist nur das sich dort kein (für mich sichtbarer)Kondensator befindet. Der rest des Laptops oder Displays zeigt keine Reaktion. Kann es sich dabei um einen aufgedampften Elkos handeln? Kann ich da etwas tun? liegt es an etwas komplett anderem?
Kann ich noch etwas testen?
Bin für alles dankbar.
BID = 689170
Knecke
Das liegt wenn direkt am Display, da kannste nicht viel machen außer Display tauschen.
Knecke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527952   Heute : 21945    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    19:37
