TCM 9 Tchibo nachbau SINGER Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verm. Fußpedal Fußanlasser
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 TCM Tchibo nachbau SINGER Nähmaschine --- verm. Fußpedal Fußanlasser
Suche nach SINGER
BID = 681826
agarcia
Geräteart : Sonstiges
Defekt : verm. Fußpedal Fußanlasser
Hersteller : TCM Tchibo nachbau SINGER
Gerätetyp : Nähmaschine
FD - Nummer : PANASONIC
Typenschild Zeile 1 : 4C-326G
die Nähmaschine meiner Freundin tuts nicht mehr...
Ich vermute das, daß Pedal nicht mehr geht. Den Thread mit dem "alten" Pedal hab ich gelesen.
Hier also die Fehlerbeschreibung:
Das Licht von der Maschine geht noch, das Pedal versagt den Dienst komplett. Ich habe es mal zerlegt und versucht ein paar Spannungen zu messen, allerdings bin ich mir nicht ganz im klaren ob der Motor mit Gleichspannung oder mit Wechselspannung angetrieben wird. Der TRIAC wird mit Spannung über ein Poti, welches durch das Pedal betätigt wird gesteuert. Die Spannung am TRIAC nimmt beim Durchtreten des Pedals ab.
Am Ausgang kann ich aber keine Spannung messen...
Schaltpläne Motorspezifikationen o.ä. kann ich leider keine finden.
Es handelt sich um den Nachbau einer SINGER, die Modellbezeichnung ist TCM 231 305.
TNX
BID = 681840
Rafikus
Wie sehen denn die Kohlebürsten des Motors aus? Es könnte doch sein, daß sie einfach abgenutzt sind.
Wenn Du im Umgang mit Netzspannung versiert bist, dann kannst Du den Motor auch direkt anschliessen (Schaltung im Pedal umgehen), das wäre dann wie Betrieb mit voll durchgetretenem Pedal.
Ist denn die Leitung vom Pedal zum Motor in Ordnung?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457886   Heute : 13257    Gestern : 20435    Online : 501        22.11.2026    16:34
