Magnetti Marelli Hyd.Pumpe Pumpe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klebt
Serverzeit: 04 11 2026  15:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Magnetti Marelli Hyd.Pumpe Pumpe --- Relais klebt
BID = 681549
Curlrider
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais klebt
Hersteller : Magnetti Marelli Hyd.Pumpe
Gerätetyp : Pumpe
Hallo Gemeinde
ist ja toll, dass es so ein Forum wie dieses gibt.
Mein Problem ist: Bei mir im Fahrzeug hab ich eine Hydraulik-Pumpe, diese schaltet ca. 2x in der Minute und baut Druck auf. Das Problem ist, dass nach einiger Zeit das Relais (50A) verschleisst, nicht mehr schaltet oder klebt.
Mein Gedanke war es eine Spule vor die Pumpe zu setzen um den Anfangsstrom/Spannung zu verringern.
13,8V +-2,2A
Meine Frage ist: wie groß muss die Spule demensioniert werden?
Hab bei mir noch ein Ferritring gefunden D:30mm d:20mm dicke:7mm
kann 25 Wickelungen 1,5² Draht auf den Ring drehen
Steinigt mich nicht wenn ich mich irre mit dem was ich da machen möchte bin totaller Elektro-Niemand
Grüße und Vielen Dank
Rafael
BID = 681555
13,8V +-2,2A
42?
Was soll diese Angabe darstellen? Soll das der Anschlusswert der Pumpe sein? Dann müßte das Relais ewig halten und ich vermute einen anderen Fehler. Was für eine ominöse Pumpe ist das und in welchem Fahrzeug ist die montiert. Ein paar Angaben braucht man schon, um dir helfen zu können.
Die Frage ist nämlich auch, ob das überhaupt zulässig ist.
BID = 681563
Curlrider
Zweiundvierzig ist wohl doch nicht die Antwort auf alles:(
Mit der Pumpe wird Druck aufgebaut um das Getriebe/Kupplung zu schalten.
Warum sollte es nicht zulässig sein.
Bei Alfa Romeo ist es ein Verbreitetes Problem mit diesem Relais. Eine andere Lösung ist, ein Bypass Relais zu verbauen, doch da verlängert sich die Standzeit um 1/3, also nicht das Wahre.
Ich bin mit Elektrotechnik nicht bewandert doch wenn eine Pumpe 2A Stromaufnahme hat muss es nicht unbediengt heissen dass auch der Anfangsstrom gleich 2A ist eher 15-20x da die Pumpe ja ständig einen Druck um 60bar aufbauen und halten muss, der Druck wird akkumuliert durch ein Druckspeicher ca. 60ml. Also beginnt die Pumpe bei ca. 50bar wieder an zu arbeiten, sind ca. 3 Schaltvorgänge: auskuppeln, Gang einlegen, einkuppel, Auskuppeln, anderen Gang einlegen, Einkuppeln, etc... Pumpe läuft...
Hoffe es ist mehr Hilfreich.
BID = 681567
Mit der Pumpe wird Druck aufgebaut um das Getriebe/Kupplung zu schalten. Warum sollte es nicht zulässig sein.
Ganz einfach, weil es seit einigen Jahren eine EMV-Verordnung gibt die besagt, das jedes Teil das in einem KFZ verbaut wird, eine e-Nummer tragen muss. Diese EU-Verordnung ist Bestandteil der Stvzo. Diese Nummer hat dein Selbstbau logischwerweise nicht. Das Fahrzeug würde aufgrund dieser Änderung die Zulassung und den Versicherungsschutz verlieren.
Aus diesem Grund gibt es den entsprechenden Abschnitt in den Forenregeln, die du beim anmelden ja gelesen und akzeptiert hast, und den großen Hinweis beim erstellen eines neuen Themas, das KFZ-Themen hier unerwünscht sind.
Im Falle eines Falles könnte der Forenbetreiber für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden.
Dazu kommt dann noch das verhalten das ettliche Autobastler vor dir hier an den Tag gelegt haben als man sie auf die Gesetzeslage hingewiesen hat.
Daher wird es hier zu diesem Thema leider keine Hilfe geben, KFZ-Themen sind vom Forenbetreiber unerwünscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Apr 2010 23:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186636   Heute : 35833    Gestern : 65408    Online : 394        4.11.2026    15:43
