JVC TV 28BK5ECB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Horizontalstufe
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC 28BK5ECB --- Fehler Horizontalstufe
BID = 681349
je_schneider
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fehler Horizontalstufe
Hersteller : JVC
Gerätetyp : 28BK5ECB
Hallo Forumsmitglieder,
kaum bin ich angemeldet, schon habe ich eine Frage.
Bei meinem RöhrenTV habe ich - glaube ich - einen Fehler in der Horizontalstufe, wenn der Beitrag im Link stimmt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....7876n
Ich habe genau das selbe Problem. Der Fernseher zeigt nur einen Weißen horizontalen Streifen.
Der Sicherungswiderstand R501, der vor dem Bauteil LA7876N (Kopie aus Schaltplan ist angefügt), ist bei mir allerdings durchgebrannt.
Der Fernseher zeigt nur einen weißen horizontalen Streifen.
Meine Frage. Hat es nur den Widerstand zerbröselt oder ist auch das IC kaputt? Es muss ja einen Grund haben, wenn der Widerstand durchgebrannt ist. Haben Sicherungswiderstände einen Tarnnamen? Ich kann weder bei Conrad noch bei Reichelt was passendes finden (R501 = 2 Watt Fusible, 2,2 Ohm, +/- 5% Toleranz).
Meine Formulierung macht es deutlich. Ich kann zwar Löten und hab ein Multimeter, ich bin aber nicht vom Fach, gehöre also zu den Leuten, die IMMER den Netzstecker ziehen und beim Anschalten die Ohren zuhalten
Soll heißen, im laufenden Betrieb will ich nichts messen, da bringe ich den Fernseher lieber auf den Schrott. Für ein neues IC würde ich den Fernseher wahrscheinlich auch bei Ebay bekommen. Habt Ihr gute Vorschläge?
Besten Dank vorab. Gruß Jens
BID = 681377
Jupp80
wenn der weiße Strich von links nach rechts geht, spricht man von der vertikalen Ablenkung. Wenn der R501 durch ist, solltest du auch den R502 prüfen. Wenn nicht einer der beiden Z-Dioden D501+502 defekt sind, ist das IC die Ursache. Wichtig: auch alle schlechten Lötstellen gut nachlöten. Dein Gerät hat das Chassis F7SJV. Für R501,502 kannst du diese Widerstände nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....66953
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610688   Heute : 8200    Gestern : 16750    Online : 582        29.11.2026    11:23
