AEG WaMa Lavamat 7450 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platinenfehler ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 7450 update --- Platinenfehler ?
BID = 681337
willi_plus_42
Defekt : Platinenfehler ?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 7450 update
hi an alle, bin hier neuling
Folgendes Problem:
Beim Einschalten der Maschine passiert es des öfteren, dass sich die Anzeige ausschaltet
das heist alle LED's + Zeitanzeige
wenn es dann doch mal losläuft bleibt das Programm nach einer gewissen Zeit
(bei jedem Programm bei einer bestimmten Zeit zB. 60° bei 49min) hängen
ich hoffe jemand kann mir helfen
BID = 681392
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir die Kollegen besser helfen können, sollten alle Angaben vom Typenschild hier eingestellt werden!
Ich vermute mal korrodierte Kontakte.
Bernd
BID = 681398
usuallyusefulforyou
Der Totalausfall könnte eine defekt werdende Diode oder Z-Diode auf der Platine sein.
Näheres dazu hier über "Suche", Stichwörter: AEG,Diode,Platinenausfall.
Auch im Forum "IWENZO", das ist ebenfalls ein Elektronikforum, suchen.
Gruss,W.G.
BID = 681399
usuallyusefulforyou
Hallo nochmal,
unten hab ich die Bilder der Platine bzw. der betreffenden Bauteile(eingekreist) angehängt.
Zum Testen muss -mindestens- eine Seite ausgelötet sein.
Da dies SMD-Bauteile sind, ist eine gewisse Vorsicht beim Auslöten angebracht, damit die Leiterbahnen-Beschichtungen nicht abgelöst werden o.Ä. .
Beide Dioden dürfen nur in einer Richtung Durchgang haben,von Anode zu Kathode=weisser Strich.
Die Diode kann durch eine Allerwelts - 1N4007 ersetzt werden.
Die Z-Diode kann ebenfalls durch eine gleichwertige Z-Diode (mit 10 Volt Durchlassspannung) ersetzt werden(Diese wird, in der Schaltung, im Betrieb, dann allerdings wie bei Z-Dioden erforderlich, in Sperrichtung betrieben).
W.G.
BID = 681400
usuallyusefulforyou
Nachtrag:
In den roten Kreisen ist #16 die normale Diode, die andere die Z-Diode
BID = 681460
willi_plus_42
Danke mal für euer Bemühen.
Das mit dem auslöten und so übersteigt meine Möglichkeiten
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine gesamte Platine kaufen kann.
Das mit ausbauen und neu einbauen müsste ich hinkriegen.
Und dann hoffe ich das ich die Platine schnell kriege und der Fehler auch damit behoben ist.
Sollte ich noch etwas anderes in Erfahrung bringen, vielleich fällt ja beim Ausbauen etwas auf, dann melde ich mich sowieso noch. Das mit dem Typenschild werde ich auch noch nachbringen.
Also recht herzlichen Dank
willi
BID = 681479
usuallyusefulforyou
Es gibt unzählige Varianten von Steuerplatinen bei den AEG´s.
Ausschlaggebend ist die Teile-Nr. bzw. die AKO-Nr.,welche auf dem Gehäuse der Platine drauf sind.
Neu kostet eine bei AEG rund 180 Euro, Gebrauchte gibts ab 30-50 Euro.
Allerdings ist es fraglich, ob eine passende Gebraucht überhaupt erhältlich ist -weil es eben so viele Unterschiedliche gibt- .
Da ich vor Kurzem schon mal eine Diode auf einer Platine mit diesem Fehler
erfolgreich ersetzt hatte, könnte ich dir anbieten, mir die Platine zuzusenden.
Die -aller Wahrscheinlichkeit nach- defekte Diode oder Z-Diode würde ich einlöten.
Der Ersatzteilpreis ist bei der Diode im Centbereich, bei der Z-Diode im 2-3 Euro Bereich.
Falls danach der Austausch erfolgreich wäre, stünde es dir frei, mir einen -dir angemessen erscheinenden- Betrag zukommen zu lassen.
Falls interessiert, bitte eine private Nachricht,
Gruss,W.G.
BID = 683074
Frabra
habe mal hier ein Bild meiner Steuerung eingstellt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/es2s-1-jpg.html
Kann man das wohl reparieren?
BID = 683089
DMfaF
@ Frabra
Biste hinzu gestoßen?
Bitte Bilder im Forum hochladen! Haben keine Lust uns immer erst Reklame anzusehen!
BID = 683113
Frabra
hi,
das Bild.
gruß Frank
BID = 685898
willi_plus_42
hi nochmal
danke für euer Bemühen, das mit der Steuerung bei meiner Maschine ist fast mit einem Blinker vergleichbar;
mal funktionierts, dann wieder nicht
ein leichter Schlag auf die Maschine funktioniert auch hin und wieder
ansonsten einfach ein anderes Programm wählen
aber vielleicht wird der Fehler konkreter dann melde ich mich nochmals
danke nochmals an alle
Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497953   Heute : 14517    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    16:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
