Step-Up Wandler auf 400V von 1,5V bis 15V
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681140
Bastian_B
Hallo Leute!!
Ich will mir einen Step up wandler auf 400V bauen um Kondensatoren zu laden.
Die Versorgung sollte durch Batterien möglich sein.
Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet.
BID = 681144
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Muß es unbedingt ein Schaltnetzteil sein?
Wenn Leistung und Genauigkeit zweitrangig sind, würde ich einen gewöhnlichen Netztrafo rückwärts betreiben, passt brauchbar mit den 400 Volt. Baue einen Oszillator mit Verstärker, der dann an die ehemalige Sekundärseite angeschlossen wird. Recht einfach wird die Schaltung, wenn noch ein Mittelzapf vorhanden ist. Dann reicht ein NE555 und zwei Schalttransistoren.
DL2JAS
BID = 681152
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Besore Dir einen (älteren) Fotoblitz (ebay) da sind ca 300 V unterwegs, vielleicht lässt der sich auch noch "tunen"
BID = 681971
Bastian_B
Ja die Sache ist die ich wollte das Ganze mit Batterien betreiben. die Leistung sollte schon 40 W betragen. Sorry das ich das erst jetzt geschrieben hab, bin noch neu hier... könntet ihr mir vieleicht einen Schaltplan schicken?? ich hatte mir das hier überlegt.
BID = 681980
Wofür sollen denn die geladenen Kondis dann dienen?
Welcher Energeiegehalt?
Wie viele Aufladungen sollen mit einem Batterie- bzw. Akkusatz mögöich sein?
BID = 681989
dl2jas
Bei deiner Simulation werden aktuell gut 500 Watt am Widerstand 100 Ohm verbraten...
DL2JAS
BID = 682141
Hans Landa
40 Watt aus Batterien sind aber schon eine ganze Menge Holz.
Ich hatte vor kurzem ähnliches vor, zum Laden von Kondensatoren für ein Blitzgerät. Am Ende habe ich nach vielen Fehlversuchen mit Pulverkernen doch einen umgedrehten Netztrafo mit Diode genommen.
BID = 682165
Besonders wenn man sie, wie in der Überschrift steht, aus 1,5V machen will.
Es geht aber: Die Wandler zur Versorgung moderner CPUs machen es vor, auch wenn sie in umgekehrter Richtung arbeiten.
Allerdings ist das kein Anfängerprojekt und wenn, wie es ebenfalls in der Überschrift steht, das auch noch mit Eingangsspannungen zwischen 1,5..15V funktionieren soll, wird es nochmal um einiges schwieriger.
BID = 682289
photonic
Ohne zu wissen worum es geht (wenn es für das ist was ich mir vorstelle ist ja eine hohe Laderate etwas ganz gutes) würden sich DeWalt A123 LiFePO4 Akkupacks sehr eignen, Nennspannung 36 V und mit bis zu 70A entladbar.
Die Packs gibt es relativ günstig (günstig für so einen Akku, nicht im sinn von wenig Geld) in der ebucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  6 Apr 2010 22:22 ]
BID = 682594
Bastian_B
1. Die Kondis sind für nen elektromagnetischen Beschleuniger(Coilgun)
2. der Kondi hat einen Energiegehalt von ca. 40Ws die Batterie bei 6xAA: 6*1,2*2,5=18Wh=65000Ws bei nur 30% Effizienz wären das also ca. 500 Ladungen
3. Der Widerstand in der Simulation ist nur da damit die Spannung einigermaßen Sinn ergibt, sind nach 10s 2000V(Man bräuchte dann halt gute Dioden)
4. 40W sind 40W/15V=2,666A bein 50% Puls-Pause-Verhältnis also ca 5,5A das müsste im Bereich des Möglichen liegen
5.um die Spannung zu regeln würde ich mit nem Operationsverstärker der am Reset des NE555 hängt arbeiten
BID = 682598
....und geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587770   Heute : 1940    Gestern : 22985    Online : 358        28.11.2026    4:25
