Tevion TV Model MD 7085 VTS/a
Serverzeit: 05 11 2026  00:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion Model MD 7085 VTS/a
BID = 49229
Marcel Klein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : Model MD 7085 VTS/a
Chassis : unbekannt
Hi an alle hier im Forum.
Bin neu hier und habe folgendes Problem:
Seit ein paar tagen funktioniert mein Fernseher nicht mehr!
Wenn ich ihn einschalte erscheint nur etwa die Hälfte des Bildes, die andere Hälfte ist Schwarz:
Skizze:
IIIIIIIIIIIIIIIIII
I I - Schwarze Fläche
I I
IOOOOOOOOOOOOOOOOI - OOO = wird angezeigt IOOOOOOOOOOOOOOOOI
IIIIIITevionIIIIII
Was muss ich tun damit er wieder funktioniert ????
Was könnte kaputt sein ?????
Hat jemand evtl. einen Schaltplan ?????
Danke!!!
BID = 49230
Marcel Klein
Oops !!
Die Skizze ist mir net gelungen, wie ich grad sehe !!
BID = 49234
elektronikgenie20
ist möglich das der Speicer (Eeprom) hinüber ist. Hast denn vorher irgendwo dran rumgedreht und was verstellt?
BID = 49251
Marcel Klein
Hab überhaupt nichts gemacht !!!
Vor ein paar tagen hatten wir hier Blitz und Donner mit Regen. Da hat er noch super Funktioniert ! Doch nach drei Tagen ist die Hälfte des bildschirms verschwunden.
Hab keinen Überspannaungsschutz und hab den Fernseher auch net ausgeschaltet, vielleicht ist deswegen der Speicher - Baustein kaputt! (Überspannung im Antennennetz ? )
Na gut:
1. Wie kann ich diesen Speicherbaustein finden und Überprüfen ??? Mit einem Multimeter geht´s wohl schlecht!
2. Wie kann ich wissen, um welchen Speichehrchip es sich handelt ??? Ich könnte dann einen bei ELV bestellen und einlöten. (Brauche Schaltplan, aber wo finde ich einen ? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel Klein am 17 Jan 2004 15:50 ]
BID = 49264
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Speicher-IC ist, wie der Name schon sagt, ein IC in dem etwas gespeichert wird (ist). Kaufst Du Dir einen neuen IC, so ist der unbeschrieben (leer!). Einfach einbauen wird sehr sehr warscheinlich nicht den gewünschten Erfolg bringen. Die entsprechende "Software", die auf den IC kommt, wird der hersteller des Gerätes haben....
Ingo
BID = 49305
elektronikgenie20
Also was Blue Wolf damit meinte ist die Firmware. Die ist aber noch drauf. Du bekommst wenn Du Dir einen neuen Eeprom bestellt (Original) auch die Liste mit den Werten. Die Firmeware ist immer auf einem anderen IC und muss nicht neu drauf. Hatte den Fehler beim Schneider. Da war Eeprom 24c32 defekt. Das Eeprom ist IC904 und IC901 ist aber das IC wo die Firmware überhaupt drauf sitzt. Soweit dazu.... Es muss aber nicht das Eeprom sein.........
BID = 49330
Welle
Also er schreibt nur ein Halbbild.
Könnte auch ein defekt in der Vertikalen sein wenn zB eine der Versorgungsspannung für den IC fehlt.
Gilt natürlich wenn da ein Schneider drin steckt..
BID = 49359
Happysteff
sieht das "halbbild" etwa so aus? Hatte ich auch schon mal,war nur eine diode defekt!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Happysteff am 17 Jan 2004 22:47 ]
BID = 49360
Happysteff
ops...das war nix. Neuer versuch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Happysteff am 17 Jan 2004 23:02 ]
BID = 49365
Happysteff
So,nu aber....
Hochgeladenes Bild : unbenannt.JPG
BID = 49423
Marcel Klein
Ich habe nun den Fernseher ausgebaut und habe eine 4:3
Bildröhrenplatine von Schneider Entdeckt :
Nr. 3940-0109047 'a'
Und noch was: Auf der Platine ist ein weißer Aufkleber mit
dieser Aufschrift:
Schneider
BR-LP-TV9 0101903
3.9 OHM 11 0006 SERi : 175379
Könnte ich evtl. irgendwo diese Platine kaufen und einbauen ?
Würde das Erfolg bringen ?
BID = 49457
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Die Bildröhrenplatine kannst Du vergessen. Ist wie Welle schon sagt ein Vertikalfehler!
Vertikal IC (TDA 8177F) evt defekt.
Kondensatoren in der Vertikalendstufe und Widerstände (Spannungsversorgung) überprüfen.
Gruss, Tom.
Hochgeladene Datei : schaltplan1.jpeg.txt
BID = 49458
Thom40
Hochgeladene Datei : schaltplan2.jpeg.txt
BID = 49461
Thom40
Chassis ist Schneider TV17
BID = 49589
caliente
aus eigener ERfahrung :
stelle das Gerät dorthin wo es saukalt ist. Laß ihn ein paar Tage stehen.
Wenn Du ihn dann einschaltest, dann schau mal, ob der suchlauf funktioniert und ob er die Speicherung hält.
Achte auch darauf, daß er die OSD-Daten behält und nicht durcheinander wirft.
Allerdings ist mit ziemlicher Sicherheit das E-Prom def.
Vorher unbedingt auslesen, Daten abspeichern und dann erst ausbauen.
Viel Spaß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189397   Heute : 91    Gestern : 38517    Online : 737        5.11.2026    0:26
