PC an Fernseher anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 680831
Friz**
Falsches Format
verwenden!
ich habe einen Desctop PC den ich an den Fernseher anschließen will.
Der Fernseher hat leider nur Scart und Cinch
und der PC hat HDMI und VGA(am Mainboard)
Es gibt zwar Adapter KLICK aber sind die empfehlenswert und kan man die evtl. selber bauen, weil ich rein zufällig ein VGA- Kabel und eine Cinch buchse habe oder braucht man da noch mehr?
Oder ist es besser man kauft sich gleich eine neue Grafikkarte?
mfg.
Friz**
BID = 680838
tsaphiel
ne billige Grafikkarte mit S-Video Ausgang und ein Adapterstecker S-Video --> Scart bringt vertretbare Ergebnisse mit minimalem Kostenaufwand
Druff un D'widd!!!
BID = 680841
Diese simplen Adapter funktionieren nur wenn die auch von der Karte unterstützt werden. Das können längst nicht alle.
Ansonsten brauchst du einen Konverter der dir aus dem VGA-Signal ein Videosignal macht.
http://cgi.ebay.de/LogiLink-PC-zu-T.....13a19
Ob du beide Ausgänge am PC gleichzeitig nutzen kannst, hängt auch von der Grafikkarte ab, oft geht nur einer von den beiden, gerade bei Onboardkarten. Die Konverter schleifen das Bild aber zum Monitor durch.
BID = 680847
Friz**
Falsches Format
verwenden!
danke für die schnellen Antworten !!!
naja das glaube ich nicht, das das Problem werden wird, da ich den Fernseher als Monitor verwende.
Ist diese Grafikkarte empfehlenswert? Günstig wäre sie ja
mfg.
Friz**
BID = 680849
Versuch eine mit ATI Chip zu bekommen.
Der TV-Out an den älteren Nvidia Dingern wie der genannten war einfach nur Grauenhaft.
Und was versprichst du dir davon,den Fernseher als Moni zu nutzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Mär 2010 16:36 ]
BID = 680870
clembra
Die geringe Auflösung von 768x576 ist dir bekannt? Wenn ja, es ist noch schlimmer.
Zum normalen Bedienen eines PCs ist ein Fernseher jedenfalls ungeeignet, da wäre jede 15"-Röhre sinnvoller. Bei einem HD-Fernseher mit HDMI-Eingang und 1080p könnte man darüber reden, aber bei Scart wird das nichts.
PS: Mit "Röhre" ist natürlich ein CRT-Monitor gemeint...
BID = 680882
Zum arbeiten ist ein normaler Fernseher ungeeignet, das war schon vor 25 Jahren ein schlechter Kompromiss. Große Schriften sind lesbar, bei normaler Schrift macht man sich die Augen kaputt.
Für irgendwelche Anzeigen also OK.
Bei einem LCD oder Plasma mit entsprechenden Eingängen (VGA, DVI/HDMI) sieht das natürlich anders aus. Da entspricht das Bild einem Monitorbild.
Wichtig: Overscan sollte abschaltbar sein, sonst fehlen die Ränder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471503   Heute : 4891    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    6:55
