10er Lauftlicht mit Selbstabschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 680396
marcel-her
Hallo Jungs und Mädels,
hab ein Frage.
Habe mir mit eine 4017 und einem NE555 ein Zehnerlauflicht gebaut und möchte das es nur einmal "durchläuft".
Habe schon ein bisschen überlegt aber bin auf noch keine anwenbare Lösung gekommen.
Freue mich über kreative Vorschläge!
Marcel
BID = 680397
DonComi
Hallo Marcel,
Du könntest mit dem letzten Ausgang ein RS-FlipFlop setzen, welches dann das Zählen blockiert.
Mit einer Taste "Reset" kannst du das RS-FF wieder löschen und der 4017 zählt wieder. Ganz simpel .
Edit meint: dazu kann man den EN-Eingang benutzen (manchmal wird er auch als Clock-Inhibit bezeichnet, was seine Funktion, finde ich, noch besser unterstreicht.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 29 Mär 2010 14:53 ]
BID = 680400
marcel-her
Danke für die Schnelle Antwort.Habe schon an ein Flipflop gedacht doch scheitert es leider an der Umsetzung.Muss erst nochmal drüber nachdenken.
Danke
Marcel
BID = 680401
DonComi
Wie meinst du das?
Als Flipflop bietet sich z.B. der CD4043 an - gleiche Serie wie der CD4017.
BID = 680405
marcel-her
Hab das Lauflicht schon fertig und wollte eigentlich nicht extra nochmal bestellen.
BID = 680407
DonComi
Dann verbinde deinen letzten Ausgang mit Pin 13.
Nach einem Reset an Pin 15 zählt er wieder von vorn.
Dazu braucht es gar kein RS-FF.
BID = 680785
marcel-her
Danke nochmal für die schnelle Antwort.
Marcel
kaputt 1
