U/I Wandler
Serverzeit: 04 11 2026  01:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
U/I Wandler
BID = 680204
guiltyspark118
ich suche eine OP-Schaltung die ein 4-20 mA Signal in ein 0-10 V Signal umwandelt.
Ich hab bei Google massenhaft fertige IC's und Bauteile aber keine Schaltung.
Weiß jemand wie ich so ein Wandler bauen kann oder hat jemand ein Schaltplan?
Wäre sehr erfreut wenn sich jemand melden könnte.
BID = 680206
Racingsascha
Strom-Spannungs-Wandler
Einziges Problem ist der Eingangsbereich von 4-20mA. Den Widerstand musst du so dimensionieren, dass die Differenz der Ausgangsspannungen zwischen 4 und 20mA Eingangsstrom 10V beträgt. Die Ausgangsspannung bei 4mA must du mit einem nachgeschalteten OP als Subtrahierer eliminieren.
Fnord schläft nie.
BID = 680207
mach was draus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Mär 2010 18:29 ]
BID = 680208
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie hoch ist die Spannung, die die Stromquelle maximal zur Verfügung stellen kann?
DL2JAS
BID = 680224
guiltyspark118
also erst mal großes Lob dass das hier so zackig geht
Kleinspannung danke damit kann ich was anfangen erst mal durchlesen und schauen wie ich die Schaltung mache.
dl2jas der Sensor ist nen 2-Drahtsensor der 5-28 V DC als Spannungsversorgung benötigt.
BID = 681130
dl2jas
Folgenden Hintergedanken hatte ich, Schaltung rein passiv mit LED 2,5 Volt grün oder blau.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157515   Heute : 3140    Gestern : 65408    Online : 455        4.11.2026    1:04
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
