BOMANN WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOMANN Waschmaschine --- Abpumpen
Suche nach BOMANN Waschmaschine BOMANN Waschmaschine Abpumpen
BID = 680192
riljoo
Defekt : Abpumpen
Hersteller : BOMANN
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 20060219410-010560014-01 02
die Maschine pumpt nicht ab, obwohl die Pumpe läuft.
Wenn Ich die Pumpe vorne öffne und etwas Wasser rauslaufen lasse, pumpt sie das vorhande Wasser ab.
Beim nächsten Abpumpvorgang ist es wieder das gleiche Spiel.
Von alleine kein Abpumpen, nur wenn Ich die Pumpe vorne öffne.
Woran könnte es liegen, brauche Ich eien neue Pumpe ?
BID = 680265
usuallyusefulforyou
Eventuell ist ein Fremdkörper in dem Gummibalg zwischen Bottich und Laugenpumpe, z. B. eine Socke o.Ä..
Dadurch wird die Rückflussperre blockiert, welche verhindern soll, dass -evtl. aus dem Ablaufsystem zurückdrückendes- Wasser in den Bottich laufen kann.
Das Funktionsprinzip ist eine hohle Kunststoffkugel, die im vollen Bottich aufschwimmt,nach oben drückt und dadurch den Rückfluss verhindert .
wenn abgepumpt wird, sinkt sie ab und lässt das Wasser nach unten durch.
Ist aber ein Fremdkörper darunter, wird sie -teilweise oder ganz- blockiert.
Das erklärt auch, dass nach dem Öffnen der Fremdkörperfalle=Wasser untendran ist ganz weg- wieder Wasser durchlaufen kann,
Gruss, W.G.
--könnte u.U. auch eine Laugenpumpe mit ausgeleiertem hinteren Lager sein, AUSSTECKEN! dann mal reinfassen und das Achsenspiel prüfen--
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 28 Mär 2010 21:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502947   Heute : 19516    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    21:36
