AEG WaMa Lavamat 15.50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm springt zurück
Serverzeit: 25 11 2026  11:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 15.50 --- Waschprogramm springt zurück
BID = 680132
tommy64
Defekt : Waschprogramm springt zurück
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 15.50
S - Nummer : 12233228
FD - Nummer : Typ 47 B DN AA 01 A
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 15.50 AEG
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 267 00 IPX4
Typenschild Zeile 3 : 12233228
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe seit mehreren Wochen anfangs sporadisch, jetzt bei fast jedem Lauf folgenden Fehler:
Die Maschine startet und bleibt irgendwann einfach stehen und springt zum Anfang zurück. Man kann danach wieder ohne Probleme starten.
Fehlercode ist E00 (also kein Fehler). Folgende Historie:
2001: Neukauf
2007: Kohlen gewechselt
2009: (E52) Motor getauscht, da Masseschluß
Danach lief die Maschine ohne Probleme bis Februar, dann traten die o.g. Probleme erstmalig auf. Anfangs habe ich einen Zusammenhang mit der kalten Witterung vermutet (WaMa steht neben Fenster).
27.03.2010: Zulauf geprüft, Eimertest bestanden, Eingangssieb nur geringfügig verschmutzt, Rücklauf geprüft - ohne Stau, Pumpenfach gesäubert, Fehlercode ausgelesen: E00
Das Forum habe ich bereits durchsucht, einige Fehlerbeschreibungen passen, allerdings gibt es dazu keine Antworten (540719, 675393 ähnlich). Die WaMa wird fast täglich benutzt.
Was kann ich im Servicemode prüfen? Gibt es eine Beschreibung dazu? Sind die einzelnen Komponenten schaltbar, so dass ich den Fehler provozieren kann?
tommy
BID = 681410
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Vielen Dank für Deine PN, jedoch kann ich selber dabei nicht helfen.
Warte bitte ab, ob sich noch ein Kollege zu Wort meldet.
Durch meinen Beitrag hier habe ich Dein Thema mal nach oben geschubst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521047   Heute : 15027    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    11:47
