Elitegroup LAP Desknote A929
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Elitegroup Desknote A929
BID = 49118
harald69
Geräteart : LapTop
Hersteller : Elitegroup
Gerätetyp : Desknote A929
Hi Leutz!
hoffe hier kann mir jemand helfen?
habe ein desknote A929
wenn ich es einschalte hört man wie die laufwerke anlaufen und alle led`s blinken kurz auf
dann geht es wieder aus unf fängt von neuem an
das geht so lang bis man es ausschaltet
dachte erst der powerknopf ist defekt, glaub ich aber nich denn es läßt sich problemlos mit ihm ein und ausschalten
vielleicht hat es irgendwo einen resetknopf der einen schluß hat?
weiß aber nich wo der sein soll
hab schon die cpu gewechselt, brachte auch keinen erfolg
den ram hab ich rausgenommen, das selbe kommt nicht mal ein piepsen ohne ram
das display bleibt auch dunkel
würd mich freuen wenn mir hier jemand helfen kann
DANKE
Harald
BID = 50052
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Hm ... auf anhieb würde ich sagen daß das Mainboard defekt ist aber Notebooks haben meistens direkt unterm TFT ein kleinen "Kippschalter", der im Notebook den Bildschirm ausschaltet wenn der Benutzer das Notebook schließt ohne es abzuschalten. Hat was mit Energie Sparen zu tun ... Guck doch mal nach diesem Schalter ob der nicht verklemmt ist. Mal Kontakt Spray drauf ...
Gruß Micha
BID = 50081
Bubu83
Kann auch gut sein, dass dein Bios nen Fehler hat.
Aber das zu flashen wird recht schwer sein, wenn sonst gar nix mehr geht...
Bubu
BID = 51055
harald69
danke für die antworten
diesen schalter scheint es nicht zu geben
habe ich an anderen notebooks schon gesehen, aber an dem desknote gibt es ihn nicht
wenn man den prozessor heraus nimmt und das teil dann startet ist alles ganz normal
die power led leuchtet und die laufwerke laufen auch nicht dauernd an
setzt man den prozessor wieder ein leuchten die power und suspend-modus led und die laufwerke laufen ständig neu an
wenn es am bios chip liegt wie könnte man das reparieren
irgendwie ist es aber nicht normal das die suspend-modus led beim einschalten sofort mit leuchtet
gruß harald
BID = 51448
The Dragon
Na wenn du ohne CPU das Notebook normal starten kannst denke ich mal nicht das es am Bios liegt ... ist der Prozessor denn ein Plattenprozessor oder eine Kern CPU ? Sprich ist der Prozessor eine Kombi aus Platine und Prozessor oder ist es ein CPU wie bei normalen PCs ? denn wenns so ein Kern CPU ist kannst du den Prozessor ja leicht testen lassen im Handel oder auch in einem Repa Fachgeschäft für PC Technik ... Bei einem Platten CPU allerdings wird es schwer den zu testen da man dann meistens das selbe Fabrikat braucht ...
BID = 51516
harald69
cpu hab ich schon getestet
ist ein amd 1600, läuft eit drei tagen problemlos in meinem pc
habe den amd 1100 aus meinem pc ins desknote gemacht und die gleiche reaktion
am prozessor kann es nicht liegen
irgend etwas anderes verursacht das ständige reset
wird wohl das board sein
BID = 51576
The Dragon
Versuchgs mal mit kontakt Spray bevor du das Board aufgibst ... sprüh mal den Sockel ein und überprüf mal die Kondensatoren um den CPU Sockel ... Wäre das einzige was mir noch einfallen würde
BID = 51588
Argh! Kontaktspray auf CPU Sockel? Da wird mir ja ganz anders...
BID = 51617
The Dragon
Lach ... Ob dus glaubst oder nicht ... manchma hilft das !!!
BID = 51668
Bigmac
Hi
eventuell liegts an der Stromversorgung. Der Einschaltstrom kann schon mal ein bischen größer werden, wenn dann die Spannung zusammenbricht fängt der Vorgang wieder von vorn an. CPU raus bedeutet weniger Strom daher läufts eventuell.
Ciao
BID = 51890
The Dragon
Der Beitrag von Bicmac würde zutreffen wenns ein normales PC System wäre ... Bei Notebooks trifft das allerdings nicht zu weil in einem Notebook die Hardware fest integriert ist ... bei einem PC System kanns z.B. vorkommen das durch eine GraKa GF5 FX5900 das System abschmiert und resetet weil das Board nicht genügend Saft liefert um das ganze System aufrecht zu erhalten. Da würde auch kein stärkeres Netzteil helfen weil es dann das Board ist ... Bei Notebooks allerdings trifft sowas nicht zu, es sei denn es wäre noch ein alter 486er, aber da er ja geschrieben hat AMD 1600er geh ich mal davon aus das es der AMD Athlon 4 1600+ ist. Dieser CPU ist zwar ein Sockel A CPU, produziert aber weniger Hitze und verbraucht weniger Spannung durch die PowerNow Technologie. Diese CPUs sind extra dafür ausgebaut das eine Spannungsschwankung nicht von Bedeutung ist. Das einzige wo sich das bemerkbar machen würde wäre wenn das Mainboard einen Schaden hätte. Dann wäre auch ein Spannungsproblem von relevanz ...
Boah halber Roman ey *ggg*
Gruß Micha
BID = 51905
harald69
hab die spannung beim einschalten am netzteil gemessen, sie bleibt konstannt bei 19,5 V
daran kann es nicht liegen
werde mal noch den tip mit dem kontaktspray probieren
vielleicht ist irgendwo eine kalte lötstelle und darum bricht irggendeine wichtige spannung zusammen?
wenn ihr noch ein paar tips habt würd mich freuen
gruß harald
BID = 52094
The Dragon
Also ich hab noch nie eine kalte Lötstelle gehabt (bis auf den Inverter) ... Wenns sich nicht durch Kontakt oder Elektrospray beseitigen lässt denke ich mal das um den CPU Sockel ein Kondensator nicht ok ist oder irgendwo das Board einen Kurzen verursacht ... Ist schwer zu sagen wenn man nicht selbst davor sitzt *ggg*
BID = 52221
harald69
denke ja auch das irgendwo ein schluß ist
aber warum tritt das dann nur auf wenn der prozessor eingesetzt wird?
um den sockel herum ist ein großer alukörper direkt auf das board genietet da kommt man schlecht an alle bauteile
werd noch das mit dem kontaktspray probieren
BID = 52580
The Dragon
Da du den Prozessor schon getestet hast und der OK ist geh ich mal davon aus daß das Mainboard wirklich einen Schuss um den Sockel hat ... um den Sockel sind meistens Kondensatoren verarbeitet, die die Spannung für den CPU regeln oder eher gesagt sichern. Manche Notebooks haben auch noch einen Spannungs Transistor direkt neben dem Sockel, aber das ist eher selten.
Wenn alles nicht hilft tausche das Mainboard ... es ist allerdings ein kostenspieliges verfahren ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    16:15
