Miele WäTro
Serverzeit: 18 11 2026  16:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele
BID = 49108
Polarwolf
Geräteart : Wäschetrockner
Es handelt sich um einen Uralttrockner von Miele NOVOTRONIC T 456(Ablufttrockner, 20 Jahre alt), der mitten im Programm abgebrochen und den Dienst quittiert hat. Seitdem scheint die Stromzufuhr weg zu sein; keine Lampe, keine Bewegung, Funkstille. Motor sitzt nicht fest, Stromzufuhr zum Kondensator vorhanden, Strom wird von dort auch weiter geleitet. Aber dann?? Ich habe keinen Schaltplan und kann nicht richtig erkennen, wie die Strippen verlaufen. Den Totalausbau, wie ich es bei meiner Waschmaschine gemacht habe, um die beiden Kugellager und die Wellendichtung zu wechseln, wollte ich dieses mal vermeiden.
Weiß einer von den Kollegen hier einen Tip? Ich habe keine Messgeräte für Elektro.
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Polarwolf am 17 Jan 2004 13:55 ]
BID = 49486
doppelmeister
hallo!
also so alt ist der nun doch nicht!
höchstens 15 jahre und das ist doch noch kein alter für so ein super teil.
ohne schaltlpan kommst du nicht weiter.
ich hoffe das ist der richtige sonst muste dich noch mal melden.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 18 Jan 2004 15:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 18 Jan 2004 15:55 ]
BID = 49490
doppelmeister
hat wohl nicht geklappt.
hier noch mal als rar.
Hochgeladene Datei : miele.rar
BID = 49561
Polarwolf
Moin Moin Doppelmeister,
danke für Deine Hilfsbereitschaft! Leider kriege ich die Datei nicht geöffnet. Mit welchem üblichen Programm könnte es wohl klappen?
Die Büchse ist 18,5 Jahre alt. Ich stimme Dir voll und ganz zu, dass das kein Alter ist. Deshalb wird das Ding auch wieder repariert.
Schöne Grüße aus Hamburg
Wolfgang
BID = 49622
doppelmeister
hallo!
man nehme winrar und dann kannste auspacken.
mit acrobat reader 5 kannste dir den plan angucken.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 19 Jan 2004 13:37 ]
BID = 49756
Polarwolf
Hallo Doppelmeister,
so, jetzt hat´s geklappt; Plan ist ausgedruckt. Herzlichen Dank noch mal!!! Hast Du auch einen Tip, wie ich die Trommel am schnellsten ausbaue, denn ohne Ausbau der Trommel komme ich an einige Elektronikteile ja nicht ran. Ich denke mal so: am Boden öffnen (hab ich schon), Treibriemen für die Trommel abziehen, Deckel oben abnehmen (hab ich), Schleifer ausbauen, Schrauben auf der Rückseite ausschrauben, aber jetzt: muss ich von vorne was ausbauen? Und wie geht es weiter?
Schöne Grüße aus HH
Wolfgang
BID = 49856
doppelmeister
hallo!
das las mal lieber.
du musst nur die front öffnen dann kommst du an alle teile ran.
auf dem schaltplan ist auch der verdrahtungsplan!
wenn der trockner keinen mux macht messe erst mal am einschalter nach.
um die trommel auszubauen musst du die rückwand der trommel mit dem trommellager ausbauen.
aber normalerweise braucht man das nicht.
mfg doppelmeister
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340392   Heute : 9964    Gestern : 12669    Online : 817        18.11.2026    16:41
