Digitales Voltmeter selber bauen
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 679794
gimo
ich soll im Rahmen eines Schulprojekts ein digitales Voltmeter selber bauen. Ich habe mich an diesem Schaltplan
orienteirt. Leider zeigt es nur 808 an und nich die gewünschte Spannung...Ich frage mich warum bei der 2. 7Segmentanzeige nur 6 Anschlussmöglichkeiten am Icl bestehn und vllt kann mir ja jmd sagen ob die schaltung so funktioniert und nur der Icl7107 defekt ist.Eine +5-5 Voltspannung habe ich! Vielen Dank in Vorraus...
Schaltplan:
http://www.electronica-pt.com/circu......html
Icl7107:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....77c45
7 Segmentanzeige:
BID = 679808
Besorg dir mal ein leserliches Datenblatt!
Den Chip gibt es von vielen Firmen; Intersil (später Harris) hat ihn erfunden.
Vermutlich hast mehrere Fehler gleichzeitig.
Als erstes solltest du den ICL mal aus seiner Fassung ziehen, und mit dem Ohmmeter nachsehen, ob die Versorgungsanschlüsse tatsächlich dort ankommen, wo es beabsichtigt ist, und dass keine Kurzschlüsse zu den benachbarten Pins existieren.
Dann legst du, immer noch ohne den ICL, mal die Betriebsspannung an.
Es darf kein Segment leuchten.
Anschliessend prüfst du mit einem Widerstand (1k..5k), mit dem du nacheinander Pin 21 mit den Segmentanschlüssen verbindest, ob die und nur die gewünschten Segmente aufleuchten.
Vermutlich liegt hier einiges im Argen.
Wenn das Obige alles in Ordnung (gebracht) ist, kannst du den Chip mal einsetzen
(Niemals bei angelegter Betriebsspannung stecken oder ziehen!!!).
Wenn dann die Anzeige -1888 ist, stimmt vermutlich etwas mit dem TEST-Pin nicht.
Bei anderen Fehlerbildern mit dem Oszilloskop kontrollieren, ob der Oszillator schwingt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Mär 2010 13:26 ]
BID = 679942
gimo
Danke für die schnelle Antwort...
Ich habe alle 7 Segmentanzeigen geprüft stimmt so weit auch bis auf das der wagerechte mittelstrich bei 10s fehlt ??? Ich versteh nicht wie das gehen soll.Es fehlt einfach ein Anschluss am icl. Dann habe ich gemerkt das der Punkt der 7 Segmentanzeige nicht angeschlossen war. Habe ich auch gemacht. Ich habe zum austausch extra 2 Icl 7107 gekauft. Bei dem einen wird jetzt nur noch der Punkt angezeigt und bei dem andern wie gehabt 808... Ich vermute deswegen das beide Bausteine defekt sind ?! Ein Osziloskop habe ich nicht.
BID = 680001
RolandD
Hallo zusammen
@"gimo":
Was meinst Du mit
lt. Datenblättern ist das Anschluss "g" Pin 10 an der Anzeige und somit die Pins 7, 20, 22, 25 am IC!
Roland
BID = 680061
mlf_by
Hast du die Schaltung fliegend (auf Lochraster o.ä.) oder auf ner selbst geätzten Platine aufgebaut?
Deine Spannungsversorgung aus +5V, 0V und -5V funktioniert ja, oder?
BID = 680195
sepp@kaernten
@gimo: Suchen hilft: LINK
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 680567
gimo
der der Link bringt mich auch nicht weiter...
Es kann mir keiner sagen warum für die 2. 7Segmentanzeige nur 6 Pins im Bauplan meines IcL7107 vorgesehn sind?
Vielleicht hat ja jemand die Zeit was der Icl mit den aussen angeschlossenen Widerständen und Kondensatoren macht...?
BID = 680569
Her Masters Voice
im Datenblatt steht doch Alles drin was man wissen muss. Lies es und versteh es oder brauchst du einen Vorleser?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 680860
RolandD
Hallo zusammen
@"gimo":
O.K., ich musste jetzt auch 2x hinsehen aber man kann es schon finden.
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 31 Mär 2010 17:42 ]
BID = 682593
gimo
Danke Danke !
Eine frage hätte ich noch... ist die Schaltung für Gleichspannung oder Wechselspannung?
BID = 683297
RolandD
Hallo zusammen
@"gimo":
Sie ist nur für Gleichspannung.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523660   Heute : 17651    Gestern : 22653    Online : 1000        25.11.2026    13:56
