Miro MON TFT 15´´ LC552
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro TFT 15´´ LC552
BID = 49088
smokeblue
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro TFT 15´´ LC552
Kenntnis : Artverwander Beruf
auf dem Inverterbord haben zwei von vier SMD Transistoren (Bauform SOT-89) einen Kurzschluß. Diese vier Trans. treiben die Primärwicklung der beiden Transformatoren.
Stempelcode ist YB. Unter YB habe ich den 2SK680A von NEC gefunden - dieser ist aber ein Mosfet - die zwei heilen Trans. sind aber nach genauer Prüfung Bipolartransistoren.
Hat jemand die richtige Bezeichnung oder einen Vergleichstyp ???
Smokeblue
BID = 50231
MrSEG
Hatte bei meinem TFT Miro radius S-1F
das gleiche Problem schon 2 mal gehabt, jetzt sind die zwei wieder kurz, muss ich wieder bestellen, bei mir stehen da die SD1802( auf dem Bauteil steht D1802) - Transistoren,die gibt es bei Reichelt für 1,60€.
Ich weiss nicht ob unsere TFT`s baugleich sind, aber es könnte wohl möglich sein, dass die Invertoren gleich sind,
bei meinem ist der Invertor von Sampo.
MfG Mr.SEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 21 Jan 2004 22:18 ]
BID = 50504
smokeblue
Danke, werd mal sehen ob das ein NPN-Trans. ist. Mein Inverterboard ist von LIEN-CHANG ???
Smokeblue
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518396   Heute : 12375    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    9:27
