Constructa Anlaufkondensator Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Anlaufkondensator Constructa |
BID = 679405
saeddest Gerade angekommen
Ersatzteil : Anlaufkondensator
Hersteller : Constructa
vor ca. einer Woche hat die Küchen-Sicherung bei uns ausgelöst. Danach funktionierte die Dunstabzugshaube nicht mehr (kein Licht und keine Absaugung).
Daraufhin hab ich die 4A-Feinsicherung im Steuermodul gewechselt (die alte war defekt). Nun funktioniert das Licht wieder, allerdings der Lüfter nicht. Beim Einschalten brummt zwar der Motor aber keine Drehung.
Die Durchgangsprüfung vom Kondensator war i.O. allerdings eine sehr außergewöhnliche Größe (3,15uF 450V im E-Shop: 155048 KONDENSATOR 484F005) Baujahr 01/99 !
Das Teil kostet 38,-€! Kann man da auch falls nötig einen mit 4uF einbauen, der wär deutlich günstiger?
Jetzt kann doch eigentlich nur noch die Wicklung vom Motor nen Treffer haben?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus.
Constructa Dunstabzugshaube CD 66050
Kondensator: Inco-Sintex 45M.B2 D 3,15uF 450V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saeddest am 24 Mär 2010 14:41 ]
BID = 679483
sam2 Urgestein
Hallo saeddest,
erstmal willkommen im Forum!
Das wird sehr wahrscheinlich kein Anlaufkondensator sein, sondern ein Betriebskondensator.
4µF statt 3,15µF sollten kein Problem darstellen, allerdings muß die Spannungsfestigkeit ausreichend sein (also mind. 400V betragen) UND der Kondensator für Dauerbetrieb ("DB") geeeignet sein!
Und mechanisch sollte er natürlich auch unterzubringen sein...
Was verstehst Du unter der "Durchgangsprüfung eines Kondensators"?
Der Fehler kann auch an anderer Stelle liegen. Das muß man herausmessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331411 Heute : 963 Gestern : 12669 Online : 882 18.11.2026 2:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.077075958252
