Sony CAM CCD-F555E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an (abspielen
Serverzeit: 23 10 2026  12:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Sony CCD-F555E --- geht nicht mehr an (abspielen
Suche nach CAM Sony
BID = 679073
steeven
Geräteart : Camcorder
Defekt : geht nicht mehr an (abspielen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CCD-F555E
Hallo mein Camcorder Sony CCD-F555E war einige Jahre nicht mehr in betrieb - heute wollte ich mal wieder alte Filme abspielen, aber die Camera geht nicht mehr an, bzw es kommt nur der weiße Bildschirm beim abspiel-mode und beim Aufnahme mode sieht man ganz normaldurch den sucher auch oben die einstellungen, aber in der mitte blinkt ein pfeil mit spitze nach oben und ein strich drunter - auch da läßt sich die camera nicht weiter einschalten, also das bandlaufwerk springt nicht an -- beim einlegen einer kassette, macht der "einzug" ganz komische geräusche, piepst dann mehrmals und steht dann, die kassette springt auch sehr schnell raus, wenn man die auswurftaste betätigt, so als wäre das band gar nicht in der richtigen lage gewesen??
die camera hatte ich vor ca. 23 jahren neu gekauft und es wurden höchstens 10 kassetten mit bespielt, also verbraucht kann sie nicht sein!
die knopfzelle habe ich auch erneuert- das batteriefach ist sauber!
was kann das sein oder was mache ich falsch?
Danke für eure hilfe!!
viele grüße
steeve
BID = 679088
Murray
Außer das mittlerweile Gummiteile kaputt sein können ist sehr wahrscheinlich das die Elkos hin sind.
Also es ist sehr normal das so ein alter Camcorder nicht mehr funktioniert.
Ich wollte meinen ja auch wieder mal rauskramen um das zu testen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193629467   Heute : 14594    Gestern : 34773    Online : 482        23.10.2026    12:17
