Universum TV FT8118
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: waagerechter weißer Strich
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8118 --- waagerechter weißer Strich
Suche nach Universum
BID = 679001
paul_80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : waagerechter weißer Strich
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8118
Chassis : 11 AK 19 Pro
Moin,
ich komme mit der Kiste nicht weiter. Das Bild ist schwarz mit einem weißen, waagerechten Strich in der Mitte. Ton ganz normal vorhanden. Durch Google habe ich herausgefunden, dass die Vertikalablenkung defekt sein könnte. Ich habe daraufhin durch einen Tipp den TDA 8351 gewechselt, aber ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler noch liegen könnte?
BID = 679005
Vielleicht (auch) in Deiner Selbstüberschätzung?
BID = 679017
Ist die Betriebsspannung am IC denn noch vorhanden?
BID = 679023
paul_80
Ich habe mal alle Pins durchgemessen:
Pin 1: 39,8 V
Pin 2: 34,3 V
Pin 3: 41,4 V
Pin 4: 133 V
Pin 5: 25,3 V
Pin 6: 40,7 V
Pin 7: 58,6 V
Pin 8 und 9: 30 V
BID = 679104
paul_80
Was hab ich denn da gemessen?
Vergesst mein letzten Post. Ich habe mir den Schaltplan gegoogelt und die Spannung an Pin3 von 15V und Pin6 von 45V gemessen. Diese Spannungen sind vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333712   Heute : 3274    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    6:40
