AEG WaTro L16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entleerungspumpe defekt (E20)
Serverzeit: 23 11 2026  20:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L16820 --- Entleerungspumpe defekt (E20)
BID = 678916
DudeMan
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Entleerungspumpe defekt (E20)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L16820
S - Nummer : 63000302
FD - Nummer : 91460212101
Typenschild Zeile 1 : P6359599
Maschine pumpt nicht ab, Entleerungspumpe defekt ( E20 )
Wenn die Maschine abpumpen soll, läuft die Pumpe nicht an. Stattdessen ist deutlich ein Brummen zu vernehmen. Nach einigen Minuten wird der Vorgang mit Fehlermeldung E20 und zwei Pieptönen abgebrochen.
Nach manuellem Ablassen des Wassers stellt sich folgendes Bild heraus: Wenn man, während die Maschine versucht abzupumpen, das stillstehende Flügelrad im Ablaufstutzen mit einem Schraubenzieher berührt, spürt man starke Vibrationen. Jedoch läuft das Flügelrad nicht an. Stößt man das Flügelrad jedoch mit dem Schraubenzieher an, beginnt es sich dauerhaft zu drehen. Nach dem nächsten Stillstand gelingt jedoch der Anlaufvorgang wiederum nicht.
Nun meine Fragen:
1) Ist die Diagnose einer defekten / verschlissenen Entleerungspumpe vermutlich korrekt oder sind noch andere Ursachen denkbar?
2) Kann man an der ausgebauten Pumpe irgendwelche Reparaturversuche vornehmen oder ist nur der Austausch gegen ein Ersatzteil sinnvoll?
3) Ist beim Aus- und Einbau der Pumpe irgendetwas zu berücksichtigen, insbesondere bezüglich der Dichtigkeit, oder schraubt man einfach die alte Pumpe ab und die neue wieder an?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Anmerkungen.
Der Vollständigkeit halber hier noch weitere Beobachtungen / Angaben:
- Das Verhalten tritt sowohl im Verlauf des regulären Waschens auf als auch wenn man "Pumpen" per Direktwahl ansteuert.
- Der Fehler trat zunächst nur sporadisch auf. D. h., dass bei den ersten Ausfällen die Maschine nach einigen Versuchen (Ausschalten und wieder auf "Pumpen") doch noch zum Abpumpen zu überreden war. Mittlerweile ist dies nicht mehr möglich. Es scheint also, als sei die Pumpe prinzipiell arbeitsfähig, lediglich das Starten der Pumpe gestört.
- Gleiches Verhalten, wenn Abwasserschlauch vom Siphon getrennt wird.
- Abwasserschlauch wurde mit Kabeleinzieh-Schnur (für Leerrohre) auf Durchgängigkeit geprüft.
- Flusensieb ist leer.
- Maschine hat so wie sie jetzt steht über ein Jahr funktioniert.
- Alle anderen Funktionen (Waschen, Spülen, Schleudern, Trocknen) arbeiten ordnungsgemäß sofern man das Wasser manuell ablässt (und damit die Aufgabe der Pumpe übernimmt).
BID = 682620
DudeMan
Für alle nach mir kommenden möchte ich hier einen Abschlussbericht geben.
Ich habe mittlerweile die Pumpe ausgetauscht und die Maschine tut wieder ihren Dienst.
Die Pumpe wurde beim Online-Ersatzteilshop von AEG Elektrolux für einen Preis von 60 EUR inkl. Versand bestellt. Anderthalb Tage nach der Bestellung wurde die Pumpe ausgeliefert.
Aus- und Einbau der Pumpe sind für einen Laien nicht ganz einfach aufgrund des schwierigen Zugangs - aber machbar. Die neue Pumpe wird mit einer neuen Dichtung geliefert. Damit kann die Pumpe "dicht" befestigt werden, was meine Hauptsorge war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 797        23.11.2026    20:08
