Sony Komp
Serverzeit: 04 11 2026  04:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony
BID = 49030
Aysche
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Moin,Moin!
Ich habe 2 Sony Kompaktanlagen, die beide ca. 5 Jahre sind. Das Problem ist, dass bei beiden Anlagen sich seit 1 Jahr die Volumenregler am Gerät nicht mehr bedienen lassen. Wenn ich lauter drehe, wird's leiser oder anders herum. Manchmal macht sie beim Drehen auch gar nichts.
Gibt es da eine Möglichkeit bzw. Trick wie man das Problem beheben kann?!
Danke im vorraus!!
MFG
Aysche
BID = 51094
orgelhans
hallo aysche,
wenn sich der Knopf beliebig oft drehen lässt, wird an der Anlage die Lautstärke über einen Encoder geregelt. Dieser ist dann defekt. Geben tut es diese Dinger entweder bei RS-Components oder als Oginol-Ersatzteil.
viele Grüsse
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163598   Heute : 11059    Gestern : 65408    Online : 272        4.11.2026    4:45
In 846 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.114088058472
