Toshiba KOP BD 1710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ADF und Sorter nachrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Toshiba BD 1710 --- ADF und Sorter nachrüsten
Suche nach Toshiba 1710
Problem gelöst
BID = 678784
pegasusqmb
Geräteart : Kopierer
Defekt : ADF und Sorter nachrüsten
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : BD 1710
ich habe einen gut funktionierenden Toshiba 1710-Kopierer und jetzt auch noch eine ADF-Eihneit sowie einen Sorter dazu bekommen.
Habe die ADF-Einheit auch schon "mechanisch" montiert.
Jetzt suche ich dringend HILFE wegen der elektrischen Anschlüsse habe das Gerät hinten geöffnet, finde aber die entsprechenden Gegenstecker nicht!
Kann mir bitte jemand helfen? Gibt es vielleicht eine Ein-/Anbauanleitung???
Gerne auch per mail.
Ich weiß, dass es ein altes, analoges Gerät ist und die meisten sagen werden: "Weg damit!"
Es ist aber für eine Schule gedacht, kopiert ja auch gut und soll halt nur mit Sorter und ADF nachgerüstet werden.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus dafür!
LG
pegasusqmb
BID = 680923
pegasusqmb
habe ALLE Teile korrekt angebaut und angeschlossen.
ADF-Einheit bekommt auch beim Einschalten des Gerätes Strom, lässt sich jedoch nicht ansteuern und arbeitet nicht!
Es ist so als würde der Kopierer nicht erkennen, dass er diese Anbauteile besitzt!
Was kann/muss ich denn jetzt noch tun????????????????
LG
pegasusqmb
BID = 691798
robby6119
Sorter hat auch drann?, ADF erkennt er eiegentlich Automatisch, sorter musst einrichten, kenne nur die Digitalen von Toshiba aber würde mir das Servicehandbuch besorgen. Da gibts den Service Modus 08 da kannst die Geräte einschalten die optional sind. Wobei wenn du den ADF richtig angesteckt hast geht er auch so ohne Einstellen im Modus 08.
Guck mal hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510231   Heute : 4174    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    2:46
