Wozu Phasenwender?
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wozu Phasenwender?
BID = 678300
schattenlieger
Moin,
So langsam frage ich mich, ob ich der einzige bin, der rechtsrummes Drehfeld verbaut.
An allen fertig verdrahteten Drehstromgeräten in meinem Haushalt (Holzspalter, Kreissäge, Häcksler, Tauchpumpe) sind Phasenwender drin.
Wozu braucht man diesen Mist denn? Wäre es nicht wesentlich einfacher, die Installation in Ordnung zu bringen? Vor allem wäre das nachhaltiger.
So wird doch niemand genötigt, den Pfusch zu beseitigen ("Brauch ich nicht, muss ja nur den Phasenwender umdrehen, wozu also umbauen?").
Gibt es überhaupt ernstzunehmende Anwendungszwecke für Phasenwender?
Auf eine anregende Diskussion gespannt,
viele Grüße vom
Schattenlieger
BID = 678301
Baustellen!
BID = 678306
schattenlieger
Hmm, Baustellen werden doch in der Regel von einem Baustromverteiler gespeist, welcher zwingend von einem Fachbetrieb gesetzt wird. Sonst gäbs ja keinen Zähler.
Und damit hat da ein rechtes Drehfeld zu sein, so dass auch dort kein Bedarf an Phasenwendern bestünde.
Oder ist die Anzahl an Flachbetrieben mittlerweile zu groß, daß nicht mal das Drehfeld, geschweige denn die anderen notwendigen Messungen durchgeführt werden?
BID = 678314
Das hast Du mißverstanden.
Phasenwender braucht man für die Baukreissäge. Um die falsch gesägten Bretter im Rückwärtslauf wieder zusammenzusetzen...
Im Ernst:
Am speisenden Verteiler mag das Drehfeld vielleicht meist noch stimmen. Aber eben nicht zwingend hinter der Verlängerung und dem von den Maurern handgestrickten "Etagenverteiler"...
BID = 678319
Hallo Schattenlieger
Kann es sein das bei dir mal ein linksdrehendes Feld vorhanden war?
Und deshalb die Geräte umgeklemmt wurden?
Normal ist ja rechtsdrehendes Feld, selten sind Motoren mit lingsdrehendem Feld und genau dafür wurden die Polwender erfunden.
Gruß Bernd
BID = 678338
schattenlieger
Moin Bernd,
in meinem Haus war bisher gar kein Drehfeld notwendig mangels CEE-Stecker, zumindest haben die Nachtspeicheröfen nicht gekühlt, also wird das Drehfeld bei denen schon richtig gewesen sein.
Und die CEE-Dosen, die ich installiere, haben durchgängig rechtes Drehfeld und ausgemessene und nicht ausgevermutete Abschaltbedingungen.
Und wenn ich bei einem Auftrag auf eine falschrumme Dose treffe, spreche ich den Besitzer an und korrigiere das dann auf Wunsch auch gleich, ebenso die Geräte, die ja auf einmal falschrum laufen würden.
Es ist halt nur auffällig, dass fast alle käuflich erworbenen Geräte serienmäßig von unfähigen Elektrikern ausgehen.
Aber die Brettwiederransägefunktion ist natürlich praktisch. Ist quasi dann das äquivalent zur Auftragsfeile.
Nun gut, wenn da so ein Elektromaurer so einen kaputten Verteiler hat, dann ist das natürlich schon doof.
Aber dennoch meine ich fest, dass es einfacher wäre, einmal alle Geräte und Verlängerungskabel richtig anzuklemmen und dann Ruhe zu haben. Mich würds jedenfalls nerven, wenn ich alle 10 Minuten ein neues Drehfeld hätte, abhängig von der Kombination der Verlängerungskabel und Verteiler. Aber vielleicht denke ich zu pragmatisch.
Übrigens währen manche Hersteller nicht schlecht beraten, nicht nur raufzuschreiben, dass das falsche Drehfeld die Geräte zerstört, sondern ein Pfeil in die richtige Richtung wäre schon hilfreich.
Wenn man dann noch ohne Verrenkungen oder ausgeliehenem Schminkspiegel die Lüfterflügel sehen könnte, wäre es ja perfekt.
BID = 678340
schattenlieger hat am 19 Mär 2010 00:58 geschrieben :
Welche Frau verleiht denn ihr allerheiligstes?
BID = 678358
Da ich meinen Handspiegel nicht zum Schminken brauche, hat der seinen befindet er sich immer griffbereit in der Werkzeugkiste.
Kann man ja nicht nur zum Aufspüren verborgener Drehfelder brauchen.
BID = 678362
Rafikus
Zum einen ist es vielleicht ein Verkaufsargument, daß ein "guter" Stecker mit Phasenwender an dem Gerät angebaut ist.
Zum zweiten hält man damit somanchen Möchtegernelektriker davon ab den Stecker oder die Dose zu öffnen und zu ändern.
Das ist für mich Erklärung genug.
Rafikus
BID = 678378
clembra
Sofern man am Phasenwender von außen erkennen kann, ob im Stecker gerade rechtes oder linkes Drehfeld gebraucht wird, damit am Motor das richtige ankommt, habe ich keine Einwände, abgesehen von den eventuellen paar Euro Preisersparnis. Wenn man aber von außen nicht erkennen kann, ob gerade gewendet ist oder nicht, nervt das schon.
Aber die Laienbedienbarkeit spricht natürlich für sich. Sofern L2 und L3 getauscht wird geht es ja noch, bei L1 und N wird es schon kritischer
Die Idealversion wäre natürlich, wie Schattenlieger es gerne hätte, dass alle Dosen und Verlängerungen richtig angeklemmt sind, aber dazu wird es wohl leider nicht kommen. Bei einigen Verlängerungen oder Verteilern kann man ja schon froh sein, wenn "nur" linkes Drehfeld anliegt.
PS: Als Verkaufsargument wäre mir als fachkundige Person der Hinweis "mit Mennekes-Stecker" lieber als "mit Phasenwender" (wobei wahrscheinlich ehr "auch für falsche Steckdosen" draufstehen würde )
@Kleinspannung
Wer sagt, dass man den Schminkspiegel bei einer Frau ausgeliehen werden muss bzw. dass der Spiegel hauptsächlich zum Schminken verwendet wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    15:03
