Bomann SpüMa TSG 705
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bodenwanne ständig voll
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann TSG 705 --- Bodenwanne ständig voll
Suche nach Bomann
BID = 678057
avename
Defekt : Bodenwanne ständig voll
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705
Fehler : Bodenwanne ständig voll
Hersteller : Bohmann
Gerätetyp : TSG 705
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
ich habe innert der Beiträge dieser Foren keine Lösung gefunden und hoffe wirklich sehr, dass mir hier jemand helfen kann, bevor ich mich mit dem Kundendienst auseinandersetzen muss:
15.03.
Vor dem Einbau habe ich das Gerät erst mal angeschlossen und einen Testlauf absolvieren lassen, der einwandfrei verlief.
Danach habe ich es angehoben, wobei nicht wenig Wasser auslief. Vielleicht durch die Schäglage?
Alle verfügbaren Handtücher zwischen Parkett und Gerät gestopft, habe ich es noch einmal angekippt, um zu schauen, wo das Wasser herkam, und stellte fest, dass es an einem kleinen, schwarzen Gummipfropfen heraus lief.
Den habe ich gelöst – und sehr schnell doch noch ein paar mehr Handtücher gefunden
Nachdem ich mir sicher war, das kein Wasser mehr kam bzw. nur tröpfelweise, ließ ich das Gerät erstmal so stehen, stellte aber nach einer Weile (Erholung vom Schreck und Ratlosigkeit) fest, dass es wieder feuchter wurde, worauf ich sofort die Zu- und Ablaufschläuche entfernte, und das Gerät auf meinen Spültisch stellte.
Weiteres Wasser lief dort aber nicht aus.
16.03.
Leid plagend habe ich mich an meinen Vermieter / Hausmeister gewandt, der bereits auf den Einbau des Gerätes vorbereitet war und relativ schnell feststellte, dass der entsprechende Ablauf im Siphon nicht entsperrt war. Blöd von mir – *grrr*!
Das geklärt, hat er mir das Gerät incl. eines neuen Eckventils eingebaut und war Zeuge, dass das Test-/Vorspülprogramm einwandfrei lief.
Später war ich dann aber auf echte Ergebnisse gespannt, räumte das Geschirr ein, startete und seitdem verlief das Ganze folgendermaßen:
1. Start
Gerät piept sofort los (30 Mal) und Start/Reset-LED blinkert
Gerät pumpt zu Ende ab, steht still, blinkert weiter
mehrere Wiederholungen
Stecker raus
17.03.
2. Stecker rein
Start
Gerät läuft!
10 Min. später piepen, blinkern, abpumpen, Stillstand, weiter blinkern
weiterer Verlauf wie 1.
3. Bodenwanne geleert – über den Gummipfropfen!, über Topf, ca. 500 ml
Stecker raus, Hahn zu, Tee trinken...
Meine Fragen lauten: Warum läuft die Bodenwanne voll? Wo könnte der Fehler liegen, welche Möglichkeiten habe ich, ihn zu beheben?
BID = 678098
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes benötigen die Kollegen zur Hilfe, alle Angaben vom Typenschild!
Zum antworten braucht man auch nicht jedesmal ein neues Thema öffnen!
Für die Fehlersuche würde ich Netzstecker ziehen, das Gerät öffnen und Bodenwanne trocken legen. Dann Probelauf bei geöffnetem Gerät machen und beobachten. Sollte dann der Fehler nicht gefunden werden, tät ich beim neuen Gerät den Kundendienst verständigen.
Bernd
BID = 678240
avename
Vielen Dank!
Erst war ich nicht so begeistertn, von dem Ratschlag, gleich den Kundendienst zu rufen, weil ich keine guten Erfahrungen damit gemacht hatte und hoffte, das vielleicht (!?) nur klitzekleine Problem selbst lösen zu können.
Nun denn, dem scheint nicht so zu sein, also lass ich jetzt die Finger von dem Gerät, wasche endlich mein Geschirr ab und hoffe, dass der Kundendienst vielleicht morgen zu erreichen ist.
Also, lass ich euch jetzt allein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334870   Heute : 4435    Gestern : 12669    Online : 620        18.11.2026    8:30
